Niyaz
Проблема с сальником ступицы заднего моста Соболь 4x4
Вова 21
Можешь попробовать  сальник ступицы ГАЗель заднего колеса 65*90*10 Corteco арт. 12011335,хорошо держат. Ещё появились такие   https://www.ozon.ru/product/salnik-usilennyy-poluosi-gazel-nbr-kauchuk-65h90h16-1620564684/  усиленные с двумя кромками должны помочь, если не поможет то уже от Ивеко.
Niyaz
12 часов назад, Вова 21 сказал:
:smile:
Niyaz
В 24.10.2024 в 00:04, Игорь85 сказал:
Со ступицы снимаешь сальник. Снимаешь упорную шайбу, ее выкидываешь. Дальше стоит подшипник. Вместо шайбы ставишь сальник. На него второй, сальник. Если потечет. То ставь от ивеки.
Здравствуйте. Сделал все как Вы сказали, и сальники новые потекли через 2000 км) Когда стоял один сальник, хватало на 700-1000 км. Теперь я понимаю, остается один вариант - ставить от Ивеко сальник? Или проблема может быть в самом чулке?
Crady
2 часа назад, Niyaz сказал:
может.но как бы фото проблемного узла никто не видел.так гадать можем очень долго.
Niyaz
12 часов назад, Crady сказал:
А что нужно сфотографировать? Привалочную поверхность?
Татарин
1 час назад, Niyaz сказал:
Да всё интересно.Саму ступицу,посадочное под сальник на чулке,сальник который потёк.М-да, лучше-бы в руках покрутить,поразглядывать.
А сальник перед запресовкой в ступицу,вы на чулок накидывали? Проверяли как он садится,плотнячком или так легко заскочил?
Тут такое дело,он и легко не должен залетать,и не с матюками  лезть.
Niyaz
21 минуту назад, Татарин сказал:
Визуально во всех деталях заднего моста явным дефектов нет. Привалочная поверхность гладкая. Сальник на чулке, садился плотно, не легко и не тяжело в том то и дело.
Татарин
20 минут назад, Niyaz сказал:
А ступичные подшипники, перед тем как эта беда образовалась,не болтались?В смысле,сама ступица.
Niyaz
2 часа назад, Татарин сказал:
Нет, люфта не было. Но на подшипниках есть следы царапин
Татарин
Главное,что-бы ролики из конических,не перекатались в бочкообразные.Возьми заведомо ровную линейку,угольник,да просто шлифованную железку и приложи к ролику.Смотри на просвет,что-бы не было зазоров.
Ну это так,в копилочку:smile:.
Niyaz
Мужики вообщем расклад такой. В январе этого года у нас были сильные морозы, стабильно было ниже 30 градусов больше недели. На масле, которое было залито на заводе, в мостах и раздатке, машина не ехала, стояла колом, пока масло не прогреешь. В итоге слили старое, было очень густое черное, новое залили Mitasu 75w90. Зиму откатал, и в марте с потеплением появились проблемы с течью сальников. Когда меняли сальники, доливали масло, газпромнефть 75w90.
Решил попробывать последний вариант, слил старое масло, залил ТАД-17, около 3 л. Поезжу, понаблюдаю. На сливной пробке было очень много металлической стружки, и масло черное. Может быть масло слишком жидкое, и начинает давить его, потому что возле сапуна мост мокреет. Если не поможет, то буду заезжать к дилерам, там есть агрегатчик, будем дефектовать, может быть крайний вариант уже в сборе мост менять. Буду отписываться
Crady
7 часов назад, Niyaz сказал:
нет
залил ТАД-17,
примерная вязкость 80W90.то есть температура замерзания примерно -25.
8 часов назад, Niyaz сказал:
плохо.что то где то уже грызёт.отсюда повышенный нагрев и отпотевания с течками
