kamelot
Вторая АКб на Соболь НН
kamelot
Всем доброго дня суток.Принято решение ставить вторую батарейку 75 ач на Соболь нн.Подобных постов к сожалению не нашел.Батарека будет использоваться для доп оборудования,соответственно должна сопрягаться в цепь только при включенном зажигании.Концептуально вижу так-
Аккум-под сиденье
+ на стартер(на тот же болт что и основной плюс)
минус на двигатель
Вопрос знатокам-
1.хватит ли мощности гениратора на заряд
2.сечение кабеля
3.может кто знает проверенное реле с удаленным управление которое переварит пусковые токи(вижу китайские коробочки на 400а,но как говорится-на заборе тоже написано)
lostmedia
19 минут назад, kamelot сказал:
ильнур
у меня стоитчерез реле ура 400-01хорошая вещь оба акума заряжает можно и с второго акума заводиться доп печки и всякие туда подключено машина газель NN семиместный фургон
Изменено пользователем ильнур
kamelot
В 21.10.2024 в 18:17, ильнур сказал:
Куда батарейку установили?у меня в плане под водительское
ильнур
привет у меня семиместка взади под сиденьем переднем сиденье если пусто можно и тда воткнуть чем больше тем учше у меня на сто а мпер стоит второй
Pancho
2 часа назад, ильнур сказал:
Ребята,вы про пары от аккумулятора не забывайте,они вам точно здоровья не прибавят.
29 минут назад, Pancho сказал:
ну скажем в вито и виано они с завода под сидением водителя,в фордах транзитах их под водителем аж два штуки.
aldar
6 минут назад, Crady сказал:
в семерке бмв 1989 года тоже под сидухой заднего пассажира акб.но там почти герметичная крышка в виде пуфика сидухи.
1 минуту назад, aldar сказал:
в форде короб как на нексте,две батарейки сверху прикрытие листом оргалита с дырочками.просто положен на выштамповки основания.
в мерсах то же не особо герметично,хоть и "покулюторней" оформлено.в сторону двери вытаскиваются,дверкой пластиковой прикрыты.
52 минуты назад, Crady сказал:
Ну ты сравнил иномарки с Газелью.Там генераторы отлично работают,в отличии от наших-то АКБ у людей кипят,то недозаряд,то ещё чего.
6 минут назад, Alex030569 сказал:
вообще то люди спрашивают с машинами у которых стоит явно не умз,у одного каминс,у другого типа отечественный G31,то есть фотон.не у того не у другого мотора вопросов по генераторам не вылазило.точней крайне редко.
в общем то и на умз с змз каких то там проблем нет.чаще напруга чуть ниже чем надо.перезаряд при сдохшем регуляторе гены.ну так и будет практически с любым генератором.решение проблемы выносной вольтметр с амперметром.их валом на маркетплейсах.а при втором акб он даже очень не лишним будет
и да,можешь не верить,но вот проблема генератора на мерседесах не такая уж и редкая :biggrin:там схема возбуждения очень "антересная".при рабочем гене может батарейку кипятить.потому что так блок управления кузовом возжелал :tongue:
german
6 часов назад, Pancho сказал:
Пары с акб можно и по трубке наружу вывести. В УАЗ буханке к примеру так реализовано, акб за сидением водителя расположен.
Олег Ф.
А на Газ-53 и 52 тоже аккумы в кабине были, справа по ходу под сидушкой, они тогда все в черном эбонитовом корпусе были, залитые сверху битумом, кипели нещадно, но тогда никого не волновало здоровье водителя, вдыхающего эти пары. На буханках и головастиках тоже в кабине были, а на Зил-130 нет, под кабиной, в районе подножки водительской, отсек закрывался железной крышкой.
1 час назад, Олег Ф. сказал:
Много где были АКБ в кабине,салоне,те же РАФики.И ты правильно подметил,тогда ни кого не интересовало здоровье водителя.
Pancho
В 10.01.2025 в 01:44, german сказал:
По мне лучше заморочиться как бы аккум  вывести, куда-нибудь назад .Заодно развесовке поможет.
Был когда-то счастливым обладателем такого авто, уж мне ли об этом не знать?
В 09.01.2025 в 19:59, Crady сказал:
Это не повод ставить экспиременты над своим здоровьем .Там тоже могут ошибаться. Просто на меня настолько действуют посещения больниц и врачей,что я на что угодно готов пойти ,только бы с ними не пересекаться.Я не фанат ЗОЖ, но и приключений на свою пятую точку искать не хочу .Там и без меня обходится.
dtrans
Все аккумы, сейчас даже обслуживаемые, с газоотводом. Где то слышал, что в магазах, если спросишь, дают бесплатно штуцер. Если в Соболе тащите аккум в салон,  то сделайте "дырку" в полу.
2 часа назад, Pancho сказал:
поможет...если аккум ампер на 200 будет.это примерно 50 с копейками кг.что бы развесовку хоть как то сместить,туда надо засунуть примерно 150 кг.в багажник,как можно ближе к заднему краю.тогда становиться чуть лучше.
Командор
Я, как и ZAN, второй аккумулятор сзади под полом багажника установил, ещё и вывод под машину сделал. Место для 75го как раз за левым задним хватило, если интересно, то найду и фото. И заряжаю через преобразователь с 12 на 15 вольт
А в салон ни за что, тем более если в нём спать.
Как то так
  • Нравится 3
Pancho
Согласен , но курочка по зернышку- весь двор в г@вне.
4 часа назад, Crady сказал:
Изменено пользователем Pancho
aldar
4 часа назад, Командор сказал:
Как то так
а провода какой длины?
цена?
Командор
9 часов назад, aldar сказал:
цена?
Сначала через мощный тумблер подсоединял параллельно основному, но там недозаряд был, потом через DC-DC запитал, амперметром контролирую зарядку. Днём только от солнечной панели зарядка шла, а если пасмурно или дождь подключал от генератора. На ночь на холодильник хватало свободно.А провод сечением где то 4 или 6 мм.кв тянул, вот и считай сколько метров надо от торпеды.
Цена только аккума, провода и всё остальное было своё.
Командор
Да и развесовка получше, если второй сзади стоит, в 2752 перед и так хорошо загружен.
Командор
Здесь установил тумблер и вольтметр на второй аккумулятор
А тут амперметр стоит
Но это всё не для NN 2024 года, его только облизывать можно, а не резать и сверлить, это только мы с ZAN57 свои машины не жалеем
14 часов назад, Командор сказал:
чё его облизовать?эвовтык сразу на продажу.пока не помер,туда нормальный мотор,и регить.а вот что бы мотор засунуть..резать,сверлить,кувалдой "гладить".как обычно всё...
