Alex977
Цены на кап. ремонт двигателя
Alex977
Всем добрый день, нужно ремонтировать мотор, пробег 197 тыс. симптомы: расход масла ~ 1л. На 500-600км. Свечи в толстом слое белого нагара, компрессия 1-14; 2-15; 3-14; 4-15, на днях остановился на заправке, заправился, завёл машину, вокруг все заволокно серым дымом, с запахом чего то горелого, думал горю! Заглушил, осмотрелся, оказалось из выхлопной трубы, завёл снова, дыма нет, но теперь, после этого, идеально чистые свечи, после пробега в 50-100 км. выглядят как на фото, и мотор начинает троить.
До этого Газели и подобного типа авто никогда не было, свою легковую я ремонтирую и обслуживаю сам, в сервисах не бывал лет 10, что сейчас с ценами на ремонт, нет ни малейшего понятия, предлагаю обсудить, у кого есть понимание или примеры, может недавний опыт ремонта, поделитесь пожалуйста.
В сервисе ГазельЛекарь на Котляковке, за ремонт, без замены и ремонта ГБЦ (она новая, по ней нет проблем), с запчастями, под ключ, предварительно обьявили около 200к, точные цифры понятное дело будут ясны после вскрытия, как считаете, для Москвы это норм. цена? Ещё прошу посоветовать, кто знает, хорошего мастера, или сервис где могут подобный ремонт провести качественно, может на форуме есть мастера хорошие, буду очень благодарен, регионы тоже хочется увидеть, возможно есть смысл пригнать на ремонт в соседнюю область. Владею авто всего около месяца, опыта, контактов, связей нет никаких, буду благодарен любой информации.
ZAN57
Уж больно большая компрессия, масло в цилиндрах как из ведра...
На свечах то же масло сгорешее, троит то же скорее всего изза масляного нагара, свечи забрасывает. При пробеге в 196 по литру на 1000км многовато
zhn36
от 35 за работу
не зная мастеров или мастера по сути гарантия до ворот
L2140
5 часов назад, Alex977 сказал:
Есть трудоёмкости по конкретным операциям. Они ориентировочные, тк ремонт коммерческий и исполнитель волен накидывать своё
30 н/ч замена блока
10 н/ч замена гбц на машине
Стоимости нормочаса в сервисе легко узнать.
Также узнайте стоимости новых двигателя, головки и комплекта блока цилиндров (блок с поршнями и картером). Отдельно можно узнать стоимости расточки в ремонт .
И будете иметь представление о порядке цен и сможете оценить целесообразность того или иного пути.
Сегодняшняя ситуация с з/ч (доступность) может привести к затруднениям с ремонтом не у дилеров ГАЗа.
По поводу «новой гбц проблем нет» В первую очередь нужно обратить внимание на состояние уплотнений клапанов (мск). Может, и «капиталить» не надо будет.
  • Спасибо 1
Игорь85
8 часов назад, Alex977 сказал:
В июле делал капремонт ЗМЗ 409. В Заволжье. Встало 140. Заводят катают на стенте. Дают гарантию.
  • Спасибо 1
Alex977
5 часов назад, L2140 сказал:
30 н/ч замена блока
Добрый вечер, спасибо за подробный ответ, по поводу ГБЦ, я приезжал в сервис с проблемами расхода масла, троения, неровной работой на ХХ, треска в моторе когда по трассе едешь 90-100 км/ч, первым делом предложили снять крышку и проверить гбц, что то смотрели, трогали, проверяли, крутили, стартером дёргали и т.д. по итогу сказали-"По головке проблем нет, головка новая", так что это не мои слова. Подскажите пожалуйста, чтобы проверить уплотнения клапанов (мск), много разбирать? Самому если это проверить, сложно? много времени займёт?
У меня к легковой БМВ есть чудесная книга, с руководством по ремонту, все операции в ней описанны, да так, что следуя по пунктам инструкции, разберёшь и соберёшь все что угодно, даже с пулей в голове))) Найти бы подобную на Газель, может у вас имеется ссылка на мануал толковый?
10 часов назад, ZAN57 сказал:
Так и я о том, если б на 1000км, а то на 500-600 литр уходит, досадно, но чинить надо.
Вот такой треск появляется когда более 5 минут едешь 90-100км/ч.
Изменено пользователем Alex977
Alex977
На фото свечи до того как повалил дым на заправке и их стало закидывать сильно, белый, рыхлый налёт, я так понимаю от горения масла.
L2140
35 минут назад, Alex977 сказал:
Снятие клапанной крышки . Визуальный осмотр на слетание, разрыв мск, поперечные забоины на видимых участках стержней клапанов. Как правило, если вышеописаные повреждения есть , то причина перерасхода масла в них. Они характерны как раз для новых гбц тк причина их появления дефект сборки.
39 минут назад, Alex977 сказал:
Я свои не дам. НО! В интернете есть слитые заводские руководства по моторам 4216 и Эвотек. Эксплуатация, описание, обслуживание точно. Может и ремонт также - не интересовался.
43 минуты назад, Alex977 сказал:
А на хх если погазовать при перекладке поршня стуки есть?
Alex977
1 час назад, L2140 сказал:
Головку смотрели, я тоже наблюдал со стороны, ничего такого, всё чисто, мастера тоже подтвердили.
У вас мануалы в цифровом виде? Или физически книга?
Со стуком так, если застучал, стучит во всем диапозоне оборотов и на ХХ и когда газуешь, помогает снижение оборотов на 300-500, и очень мягкое нажатие на газ, для поддержание движения так сказать, или выжить сцепление и прогазовать до ~4000 примерно, 80-90 км/ч норм, на магистраль выезжаешь 90-100км/ч держишь, начинает трещать, этот треск присутствует почти всегда, похоже на тикание гидрика, тихий, мягкий, замечаешь его только на хх, на ходу не слышно вовсе, а вот на скорости начинает очень громко молотить, и именно 90-100км/ч, когда с этой скоростью едешь постоянно.
@Alex977 у меня иногда трещало на старой машине с УМЗ если при  встречном ветре ехать под сотку, треск моментально пропадал при сбросе скорости. Это иногда появлялось на пробеге 100- 280 тыс км.
Грешу на трещину в выпускном коллекторе, потому, что на 300 тыс стало все время трещать и при замене ГБЦ обнаружили, что почти напрочь лопнул выпускной коллектор труба на 4 цилиндр.
  • Спасибо 1
Таракан
17 часов назад, Игорь85 сказал:
катают на стенте.
Что за такое устройство незнакомое?
БРОДЯГА74
8 минут назад, Таракан сказал:
Как незнакомое, просто всеми забытое..
L2140
15 часов назад, Alex977 сказал:
Pdf файлы
Alex977
59 минут назад, L2140 сказал:
Pdf файлы
Почему тогда поделиться не можете? Давайте я у вас их куплю.
L2140
2 минуты назад, Alex977 сказал:
Я честный. поэтому.
Зайдите на сайт чиптюнер. В соответствующем разделе они выложены (правда, я не проверял, не скачивал). Есть по любым эвотекам: старым на ал. блоке и новым на чугуне
zhn36
40 минут назад, Alex977 сказал:
книги купи по ремонту этого двигателя, в чем проблема то
Alex977
36 минут назад, L2140 сказал:
Я честный. поэтому.
Нужный файл уже не скачивается, в архиве нашел на ЗМЗ, ЯМЗ, 405 и 409 моторы, на УМЗ нет.
Мне, тоже честному человеку, всё равно не понятно, как связанна честность с вашем нежеланием делиться полезной информацией с коллегами, бог с ними с файлами, мне уже просто интересно понять ваши мотивы, ведь люди и объединяются в сообщества, клубы, форумы, для того чтобы делиться информацией, оказывать взаимопомощь, делиться контактами, проще говоря чтобы жить легче стало, вы пообещали автору что не будите их выкладывать в сеть?
9 минут назад, zhn36 сказал:
Дружище, хорошая книга стоит от 3к до 5к, на клубных форумах других марок авто, этой инфы валом, бесплатно.
На этом же форуме, шаром покати.
В чем причина, в марке авто или владельцах?
БРОДЯГА74
@Alex977 Тут не только водители, ломастеры.
По моему даже в этой теме тебе много инфы дали, умеющий читать прочтет!
zhn36
7 минут назад, Alex977 сказал:
дружок а хороший моторист берет еще больше:smile:
L2140
1 час назад, Alex977 сказал:
Да
Всё скачивается, открывается и читается.
Alex977
5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Всё что написали, принято к сведению, жаль только что никто по ценнику в МСК не отписался, может ещё напишут.
5 часов назад, zhn36 сказал:
А снег белый и земля круглая.
Как раз про это вопрос, так сколько же берёт хороший моторист за кап. ремонт???
3 часа назад, L2140 сказал:
Да
Спасибо, нашёл на другом сайте, уже даже распечатал)))) полистал, вроде неплохой мануал, всё понятно и наглядно.
zhn36
не дороже денег:sleep:
Alex977
Поспрашивал по разным СТО, пообщался с людьми знающими и не очень, в МСК 40к-50к за работу, такая вот картина сложилась.
Теперь по з/ч бы разобраться..)
Вкладыши и шатуны не стучат, если, после вскрытия и детального осмотра они окажутся нормальные, можно оставить? Или всё равно лучше менять? На СТО одном сказали что насос масляный 100% тоже под замену, это так или ещё не факт? Смутила такая уверенность в его негодности, с давлением масла проблем не возникало.
вилли
7 часов назад, Alex977 сказал:
Самообразованием конечно полезно заниматься,но при ремонте все будет по другому,и ничего ты не проконтролируешь))
Лучше у местных,во всевозможных группах, иди по другому как-
узнавай за норм специалиста,с рекомендацией хорошей.Это очень сложно-капремонт,многое надо учесть,и цена ошибки велика.
И пусть дороже будет,но дождись такого,дешевле выйдет.Даже в другой регион можно сгонять..
БРОДЯГА74
@Alex977 Москва говоришь! Забыли все про Ильюху, он все расскажет, и если нужно сделает в лучшем виде! Отправил в личку тел. его!
  • Спасибо 1
