aldar 1 300 Опубликовано 20 ноября, 2024 1 час назад, Alex977 сказал: Ну вроде отделаюсь малой кровью) мотор разобрали, цилиндры в отличном состоянии, поршневая в хорошем, всё промерили, проверили, ГБЦ тоже полностью в порядке, только кольца залегли, всё почистили, кольца новые поставили, будут собирать. а денег сколько хотят за такой ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 074 Опубликовано 20 ноября, 2024 18 минут назад, aldar сказал: а денег сколько хотят за такой ремонт? Думается, что раскоксовка, даже самая дорогая, обошлась-бы в разы дешевле. Но есть неоспоримый плюс,червь сомнений убит наповал. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 637 Опубликовано 20 ноября, 2024 4 часа назад, Татарин сказал: Но есть неоспоримый плюс,червь сомнений убит наповал. главное чтобы потом не было, мотор то жрет масло дальше его(мотор) возможно подогрели поэтому кольца залегли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 311 Опубликовано 21 ноября, 2024 8 часов назад, zhn36 сказал: возможно подогрели поэтому кольца залегли Если делал Моторист, он это увидит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 637 Опубликовано 21 ноября, 2024 8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Если делал Моторист, он это увидит... сейчас одни сборщики и мойщики и гарантия до ворот мотористов нет или дорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 311 Опубликовано 21 ноября, 2024 1 час назад, zhn36 сказал: сейчас одни сборщики и мойщики и гарантия до ворот мотористов нет или дорого Отправлял его к Ильюхе.куда ходил не знаю! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 662 Опубликовано 21 ноября, 2024 @Alex977 коллектор по всем фланцам газы пропускал, судя по фото. Его менять. Он кривой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 761 Опубликовано 21 ноября, 2024 В 20.11.2024 в 19:56, Alex977 сказал: только кольца залегли, А кольца залегли от чего, качественное масло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 10 Опубликовано 23 ноября, 2024 да, забыл, ещё, раз уж залезли, поставили новые шатуны, и вкладыши. В 20.11.2024 в 16:35, Vadim _vi сказал: @Alex977 Это называется моечный ремонт. Звучит как то стрёмно, а что надо было сделать, чтобы путёвый был ремонт? всё поменять? В 20.11.2024 в 18:08, Татарин сказал: Думается, что раскоксовка, даже самая дорогая, обошлась-бы в разы дешевле. Но есть неоспоримый плюс,червь сомнений убит наповал. Да не работает она, только димексид не пробывал, как то ногу им лечил) мне кажется он подействует, но с ним заморочек много, краску поднимает, пластик и резину, думаю тоже победит. В 21.11.2024 в 16:04, zhn36 сказал: сейчас одни сборщики и мойщики и гарантия до ворот мотористов нет или дорого В моём случае гарантия месяц, делают моторы, ходовку и трансмиссию, последние два пункта, второстепенно и выборочно, коробки не перебирают, рулевой не перебирают, управляющий говорит специалиста нет на данный момент, себе переберём, за деньги кому то не возьмёмся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 10 Опубликовано 23 ноября, 2024 В 21.11.2024 в 17:57, L2140 сказал: @Alex977 коллектор по всем фланцам газы пропускал, судя по фото. Его менять. Он кривой Когда надо, так волынка заводится-"я не ванга по фото не лечу", а тут по фото всё определили )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 10 Опубликовано 23 ноября, 2024 В 21.11.2024 в 17:48, БРОДЯГА74 сказал: Отправлял его к Ильюхе.куда ходил не знаю! С Ильюхой не договорились. В 21.11.2024 в 18:28, Vovchikk сказал: А кольца залегли от чего, качественное масло? Не могу сказать, такую купил 2 месяца назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 10 Опубликовано 23 ноября, 2024 (изменено) В 20.11.2024 в 17:46, aldar сказал: а денег сколько хотят за такой ремонт? Замена поршневых колец, замена шатунов и вкладышей, замена ролика натяжителя ремня, регулировка клапанов, удаление катализатора, ремонт стояночного тормоза сварочные работы, замена сцепления, замена датчика абсолютного давления, замена дроссельного узла, замена гидриков на штангу, замена патрубка охлаждения, замена фильтров ГБО. все работы обошлись в 42к. з/ч ~27к. сказали коробас подходит, осталось перебрать коробку и прошить ЭБУ на евро2. ходовку (шкворни, шарниры, аморты,), ГУР- сам перебрал, осталось- Колонки, центральный замок, подлокотник, подключение птф, свет в будке, это всё тоже сам сделаю. И, надеюсь, будет мне счастье))) Изменено 23 ноября, 2024 пользователем Alex977 ошибса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 761 Опубликовано 23 ноября, 2024 2 часа назад, Alex977 сказал: удаление катализатора А с ним что не так? Хотя если кольца залегли, могло и ему поплохеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 074 Опубликовано 23 ноября, 2024 Ну с кольцами,вкладышами понятно.А шатуны почему приговорили? Коллектор выровнять ,на плите шоркнув привалочные поверхности. Отшабрить можно, если с плитой трудности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 516 Опубликовано 23 ноября, 2024 А еще лучше фрезером пройтись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 074 Опубликовано 23 ноября, 2024 1 час назад, Олег Ф. сказал: А еще лучше фрезером пройтись. Не.Выставлять замучаешься.Опять-же станок нужен,и к нему фрезеровщик который понимает что делает.Так что,в гаражно-полевых условиях пришоркать ,пришабрить ,с минимумом инструмента более реальный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 516 Опубликовано 23 ноября, 2024 У меня есть фрезеровщики, только мне не надо ничего фрезеровать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 10 Опубликовано 24 ноября, 2024 В 23.11.2024 в 08:24, Vovchikk сказал: А с ним что не так? Хотя если кольца залегли, могло и ему поплохеть. Машина не ехала, тяги не было, думали поршневой кранты, вскрыли, проверили, ЦПГ, ГБЦ в норме, всё поменяли, собрали, проверили, поехала чуть лучше, но мужики не унимались, говорили что лучше ехать должна, копались, выясняли, предложили кат. вырезать, я согласился, хуже не будет, всё равно хотел от него избавиться, и машина поехала, прошить ещё надо. В 23.11.2024 в 08:31, Татарин сказал: Ну с кольцами,вкладышами понятно.А шатуны почему приговорили? Коллектор выровнять ,на плите шоркнув привалочные поверхности. Отшабрить можно, если с плитой трудности. да у меня был комплект новых, раз уж залезли, попросил поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 074 Опубликовано 24 ноября, 2024 11 минут назад, Alex977 сказал: да у меня был комплект новых, раз уж залезли, попросил поменять. Надо было промерить да и всех делов. Зачем хорошие железки списывать.Новые взвешивали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 184 Опубликовано 25 ноября, 2024 Первое правило Газелиста - никогда не меняй рабочие детали, так как новые могут быть хуже старых)) Я так заводское сцепление Сакс снял на 230 тыс км и поставил Тралли, так это Триалли трясло в пробках и сгорело через 130 тыс км)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 10 Опубликовано 30 ноября, 2024 В 25.11.2024 в 07:07, Алексей Ф. сказал: Первое правило Газелиста - никогда не меняй рабочие детали, так как новые могут быть хуже старых)) Я так заводское сцепление Сакс снял на 230 тыс км и поставил Тралли, так это Триалли трясло в пробках и сгорело через 130 тыс км)) Тоже кстати поменял сцепу, но родное уже было изношенно, поставил Старко, говорят что ходит, но работает как то очень жёстко, у пола не работает, схватывает ближе к верхнему положению педали, если чуть не до конца отпускаешь, машину трясёт, плавно тронуться получается с трудом, между 1 и 2 передачами, даже переключаться не хочется, это всё как то регулируется? или только через смирение обретается покой и гармония)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 184 Опубликовано 30 ноября, 2024 4 минуты назад, Alex977 сказал: схватывает ближе к верхнему положению педали, если чуть не до конца отпускаешь, машину трясёт, плавно тронуться получается с трудом, между 1 и 2 передачами, даже переключаться не хочется, это всё как то регулируется? или только через смирение обретается покой и гармония)? Диск кривой, так и будет трясти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 10 Опубликовано 30 ноября, 2024 (изменено) В 24.11.2024 в 18:01, Татарин сказал: Надо было промерить да и всех делов. Зачем хорошие железки списывать.Новые взвешивали? Ну я ещё близкому хотел помочь, пожертвовав ему свои старые з/ч которые ещё походят, у него мотор сдох, а сам он в финансовой яме оказался, надо вытаскивать, завтра начнём его двиг разбирать. Бл. не взвешивал, забыл..( 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Диск кривой, так и будет трясти. Да блин чтож такое((((, а как? погнулся? заводской брак? визуально всё в норме было. Вот так выглядели поршни. Изменено 30 ноября, 2024 пользователем Alex977 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 30 ноября, 2024 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Диск кривой, так и будет трясти. Совсем не так. Металл пластинчатой пружины просто г-но. Они прямыми стали и вместо плавного переключения диск начинает прыгать при соприкосновение накладок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 311 Опубликовано 30 ноября, 2024 3 минуты назад, газель2005 сказал: Они прямыми стали Причем как обычно не все, диск прижимается неравномерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
