Alex977
Цены на кап. ремонт двигателя
aldar
1 час назад, Alex977 сказал:
Ну вроде отделаюсь малой кровью)
мотор разобрали, цилиндры в отличном состоянии, поршневая в хорошем, всё промерили, проверили, ГБЦ тоже полностью в порядке, только кольца залегли, всё почистили, кольца новые поставили, будут собирать.
а денег сколько хотят за такой ремонт?
Татарин
18 минут назад, aldar сказал:
Думается, что раскоксовка, даже самая дорогая, обошлась-бы в разы дешевле. Но есть неоспоримый плюс,червь сомнений убит наповал.:smile:
  • Нравится 3
zhn36
4 часа назад, Татарин сказал:
главное чтобы потом не было, мотор то жрет масло дальше
его(мотор) возможно подогрели поэтому кольца залегли
БРОДЯГА74
8 часов назад, zhn36 сказал:
Если делал Моторист, он это увидит...
zhn36
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
сейчас одни сборщики и мойщики и гарантия до ворот
мотористов нет или дорого
БРОДЯГА74
1 час назад, zhn36 сказал:
Отправлял его к Ильюхе.куда ходил не знаю!
L2140
@Alex977 коллектор по всем фланцам газы пропускал, судя по фото. Его менять. Он кривой
Vovchikk
В 20.11.2024 в 19:56, Alex977 сказал:
А кольца залегли от чего, качественное масло?
Alex977
да, забыл, ещё, раз уж залезли, поставили новые шатуны, и вкладыши.
В 20.11.2024 в 16:35, Vadim _vi сказал:
@Alex977 Это  называется  моечный  ремонт.
Звучит как то стрёмно, а что надо было сделать, чтобы путёвый был ремонт? всё поменять?
В 20.11.2024 в 18:08, Татарин сказал:
Да не работает она, только димексид не пробывал, как то ногу им лечил) мне кажется он подействует, но с ним заморочек много, краску поднимает, пластик и резину, думаю тоже победит.
В 21.11.2024 в 16:04, zhn36 сказал:
В моём случае гарантия месяц, делают моторы, ходовку и трансмиссию, последние два пункта, второстепенно и выборочно, коробки не перебирают, рулевой не перебирают, управляющий говорит специалиста нет на данный момент, себе переберём, за деньги кому то не возьмёмся.
Alex977
В 21.11.2024 в 17:57, L2140 сказал:
Когда надо, так волынка заводится-"я не ванга по фото не лечу", а тут по фото всё определили ))))
Alex977
В 21.11.2024 в 17:48, БРОДЯГА74 сказал:
С Ильюхой не договорились.
В 21.11.2024 в 18:28, Vovchikk сказал:
Не могу сказать, такую купил 2 месяца назад.
Alex977
В 20.11.2024 в 17:46, aldar сказал:
Замена поршневых колец, замена шатунов и вкладышей, замена ролика натяжителя ремня, регулировка клапанов, удаление катализатора, ремонт стояночного тормоза сварочные работы, замена сцепления, замена датчика абсолютного давления, замена дроссельного узла, замена гидриков на штангу, замена патрубка охлаждения, замена фильтров ГБО.
все работы обошлись в 42к.
з/ч ~27к.
сказали коробас подходит, осталось перебрать коробку и прошить ЭБУ на евро2.
ходовку (шкворни, шарниры, аморты,), ГУР- сам перебрал, осталось-
Колонки, центральный замок, подлокотник, подключение птф, свет в будке, это всё тоже сам сделаю. И, надеюсь, будет мне счастье)))
Изменено пользователем Alex977
ошибса
Vovchikk
2 часа назад, Alex977 сказал:
А с ним что не так? Хотя если кольца залегли, могло и ему поплохеть.
Татарин
Ну  с кольцами,вкладышами понятно.А шатуны почему приговорили? Коллектор выровнять ,на плите шоркнув привалочные поверхности. Отшабрить  можно, если с плитой трудности.
Олег Ф.
А еще лучше фрезером пройтись.
Татарин
1 час назад, Олег Ф. сказал:
Не.Выставлять замучаешься.Опять-же станок нужен,и к нему фрезеровщик который понимает что делает.Так что,в гаражно-полевых  условиях  пришоркать ,пришабрить ,с минимумом инструмента более реальный вариант.
Олег Ф.
У меня есть фрезеровщики, только мне не надо ничего фрезеровать.
Alex977
В 23.11.2024 в 08:24, Vovchikk сказал:
Машина не ехала, тяги не было, думали поршневой кранты, вскрыли, проверили, ЦПГ, ГБЦ в норме, всё поменяли, собрали, проверили, поехала чуть лучше, но мужики не унимались, говорили что лучше ехать должна, копались, выясняли, предложили кат. вырезать, я согласился, хуже не будет, всё равно хотел от него избавиться, и машина поехала, прошить ещё надо.
В 23.11.2024 в 08:31, Татарин сказал:
да у меня был комплект новых, раз уж залезли, попросил поменять.
Татарин
11 минут назад, Alex977 сказал:
Надо было промерить да и всех делов. Зачем хорошие железки списывать.Новые взвешивали?
