Косарич
Проблема с бедной смесью
Косарич
Ребята здравствуйте, езжу на газ 31105 мотор змз 406. Столкнулся с проблемой машина греется причина тому бедная смесь, чек не горит, поменяно было: прокладка гбц, резинки на форсунках датчик рхх, дмрв, лямбда, датчик положения дроссельной заслонки, топлиный фильтр, топливный насос, воздушный фильтр, все патрубки, и ничего не измен лось всё так же беднит смесь. Грешу на лямбду так как при отключения датчика не то что ничего не меняется так даже чек не загорается, в чём может быть причина?
Айдар76
А в бензобаке есть фильтр грубой очистки?
Косарич
6 часов назад, Айдар76 сказал:
Есть, он также заменён на новый
БРОДЯГА74
Ничего не сказано про форсунки на стенде, а менять можно всё по кругу, до бесконечности!
Что ДМРВ показывает?
Давление топлива какое?
2110MRC
Ошибки есть ?  Давление топлива какое?
Косарич
10 часов назад, 2110MRC сказал:
Ошибок нет, на счёт давления не знаю не имею возможности сам замерять, но бензонасос и регулятор давления новые, машина выдаёт ошибку при отключении любого датчика кроме лямбды, на лямбду вообще никак не реагирует в чем может быть причина?
10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Стенда у меня нет чтобы проверить форсунки, а в месте моего так скажем обитания не одно сто за Волгу не берётся, при отключении дмрв машина начинает работать очень нестабильно вплоть до того что может просто заглохнуть, на счёт давления топлива тоже сказать не могу понятия не имею как самому его замерять, но регулятор давления топлива и бензонасос новые
БРОДЯГА74
@Косарич Как тогда ты собираешься ремонтировать? Если не имеешь представления о параметрах работы..Либо искать диагноста, либо становится самому...
Слава-34
36 минут назад, Косарич сказал:
вероятно ЭБУ перепрошивался и датчик кислорода был исключен
БРОДЯГА74
Для начала ЕЛМ327 что бы видеть параметры, и от них уже думать.
Метр шланга, тройник и любой манометр от 3АтМ
Косарич
2 часа назад, Слава-34 сказал:
Ставил эбу с другой машины все равно не реагирует
Валерий(69)
21 час назад, Косарич сказал:
Такого быть не должно. При его  отключении машина будет как бы тупить,  но работать должна стабильно.
Поищи свищ, во впускном коллекторе, прогоревшая труба в районе лямбы может так же беднить смесь.
Изменено пользователем Валерий(69)
