Косарич 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Ребята здравствуйте, езжу на газ 31105 мотор змз 406. Столкнулся с проблемой машина греется причина тому бедная смесь, чек не горит, поменяно было: прокладка гбц, резинки на форсунках датчик рхх, дмрв, лямбда, датчик положения дроссельной заслонки, топлиный фильтр, топливный насос, воздушный фильтр, все патрубки, и ничего не измен лось всё так же беднит смесь. Грешу на лямбду так как при отключения датчика не то что ничего не меняется так даже чек не загорается, в чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 31 октября, 2024 А в бензобаке есть фильтр грубой очистки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Косарич 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 6 часов назад, Айдар76 сказал: А в бензобаке есть фильтр грубой очистки? Есть, он также заменён на новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 1 ноября, 2024 Ничего не сказано про форсунки на стенде, а менять можно всё по кругу, до бесконечности! Что ДМРВ показывает? Давление топлива какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 1 ноября, 2024 Ошибки есть ? Давление топлива какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Косарич 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 10 часов назад, 2110MRC сказал: Ошибки есть ? Давление топлива какое? Ошибок нет, на счёт давления не знаю не имею возможности сам замерять, но бензонасос и регулятор давления новые, машина выдаёт ошибку при отключении любого датчика кроме лямбды, на лямбду вообще никак не реагирует в чем может быть причина? 10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Ничего не сказано про форсунки на стенде, а менять можно всё по кругу, до бесконечности! Что ДМРВ показывает? Давление топлива какое? Стенда у меня нет чтобы проверить форсунки, а в месте моего так скажем обитания не одно сто за Волгу не берётся, при отключении дмрв машина начинает работать очень нестабильно вплоть до того что может просто заглохнуть, на счёт давления топлива тоже сказать не могу понятия не имею как самому его замерять, но регулятор давления топлива и бензонасос новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 1 ноября, 2024 @Косарич Как тогда ты собираешься ремонтировать? Если не имеешь представления о параметрах работы..Либо искать диагноста, либо становится самому... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 1 ноября, 2024 36 минут назад, Косарич сказал: на лямбду вообще никак не реагирует вероятно ЭБУ перепрошивался и датчик кислорода был исключен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 1 ноября, 2024 Для начала ЕЛМ327 что бы видеть параметры, и от них уже думать. Метр шланга, тройник и любой манометр от 3АтМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Косарич 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 2 часа назад, Слава-34 сказал: вероятно ЭБУ перепрошивался и датчик кислорода был исключен Ставил эбу с другой машины все равно не реагирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 2 ноября, 2024 (изменено) 21 час назад, Косарич сказал: при отключении дмрв машина начинает работать очень нестабильно вплоть до того что может просто заглохнуть, Такого быть не должно. При его отключении машина будет как бы тупить, но работать должна стабильно. Поищи свищ, во впускном коллекторе, прогоревшая труба в районе лямбы может так же беднить смесь. Изменено 2 ноября, 2024 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
