Иван177
Помогите
Иван177
Мотор эвотек!
Не знаю была такая тема или нет, заранее извиняюсь.
На холодную запускается, через сек 10-15 начинает трястись и стрелять то во впуск, то в выпуск. Минуты это происходит все становится нормально, но тяги нет.
Поменяны форсунки, выпускной коллектор, лямбда, шестярня ГРМ, свечи, ВВ провода, катушка и много еще чего.
Давление топлива на включения зажигания 2.5 , при запущенном моторе 3.0
Могите уже не знаю что с ним делать
lostmedia
А в списке
46 минут назад, Иван177 сказал:
много еще чего.
есть бензонасос?
Иван177
Топливный насос меняли по лету
1 час назад, lostmedia сказал:
А в списке
есть бензонасос?
Топливный насос меняли по лету. Уже нет мыслей никаких, вроде как давление 3.0 на рабочую, не знаю норма или нет. Компрессия по 14 очков, клапана отрегулированы, метки все хорошо. Электрики приговаривают ЭБУ, но мне кажется проблема не в этом
Изменено пользователем Иван177
lostmedia
38 минут назад, Иван177 сказал:
давление 3.0
Должно быть 4.
Иван177
52 минуты назад, lostmedia сказал:
Должно быть 4.
Насос менять?
Татарин
15 минут назад, Иван177 сказал:
Насос менять?
Зачем менять насос? Есть ещё редукционный клапан,может он дурит.
Crady
@Иван177 устав сего монастыря гласит
6.4 Заголовок темы должен быть информативным и содержать концепцию сообщения,  и не должен содержать "Че за прикол?", "Помогите!", "Спасите!" и тд
Иван177
23 минуты назад, Татарин сказал:
На рампе стоит? Или на топливной станции?
8 минут назад, Crady сказал:
Уже прочитал, извиняюсь, первый раз тут, уже просто выхода нет, машина стоит 3 дня
Crady
2 минуты назад, Иван177 сказал:
рампа тупиковая.насос и клапан в модуле насоса в баке.но крайне редко сам рдт дохнет,а вот насосы запросто.смена насоса+предварительного фильтра+фильтра тонкой очистки.ну и посмотреть что твориться в баке.насос можно уложить с одной "удачной" заправки
Иван177
2 минуты назад, Crady сказал:
Понял, завтра будем смотреть топливную магистраль и менять насос
Vovchikk
@Иван177 И обязательно должна быть хорошая масса везде. На насос идёт своя отдельным проводом. Иначе даже новый насос не будет выдавать нужного давления.
Иван177
Всем спасибо, поменяли насос проблема решилась, в наше время значит новое ее значит хорошее
