Zelenkevich 0 Опубликовано Среда в 13:31 Здравствуйте, такая ситуация газель 42164 не реагирует на педаль газа, посмотрели на эбу ошибок нет, поставил эбу на другую газель такая же ситуация не реагирует, проблема выявилась в блоке управления нет массы, помогите подскажите что делать почему блок управления не открывает дросельную заслонку при нажатии педаль газа, буду очень благодарен если поможете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 608 Опубликовано Среда в 14:16 к автоэлектрику обратитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 636 Опубликовано Среда в 16:47 3 часа назад, Zelenkevich сказал: почему блок управления не открывает дросельную заслонку Потому что 3 часа назад, Zelenkevich сказал: в блоке управления нет массы ведь 3 часа назад, Zelenkevich сказал: проблема выявилась Gazelleclub помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
