Denis44 1 Опубликовано 21 ноября, 2024 День добрый, подскажите пожалуйста, машина скорой помощи, соболь 4x4. Сейчас работает в зоне сво. Троит двигатель, при диагностике показывает ошибку р 0343, высокий входной сигнал датчика распредвала, датчик меняли, ничего не изменилось. Причём эта ошибка показывает даже если вообще отсоединить этот датчик физически. Помогите пожалуйста советом куда копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 662 Опубликовано 21 ноября, 2024 55 минут назад, Denis44 сказал: День добрый, подскажите пожалуйста, машина скорой помощи, соболь 4x4. Сейчас работает в зоне сво. Троит двигатель, при диагностике показывает ошибку р 0343, высокий входной сигнал датчика распредвала, датчик меняли, ничего не изменилось. Причём эта ошибка показывает даже если вообще отсоединить этот датчик физически. Помогите пожалуйста советом куда копать Сообщите какая модель мотора a275 или а274, чем диагностируете, какой марки эбу и какая версия пРошивки ( на наклейке всё указано) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis44 1 Опубликовано 22 ноября, 2024 16 часов назад, L2140 сказал: Сообщите какая модель мотора a275 или а274, чем диагностируете, какой марки эбу и какая версия пРошивки ( на наклейке всё указано) Мотор а275, микас 12, диагностировали и сканматиком и обычной elm237, прошивка должна быть евро 0, но то не точно потому что очень быстро как то "специалист" нам ее перепрошил, а по факту ничего не поменялось 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 662 Опубликовано 22 ноября, 2024 44 минуты назад, Denis44 сказал: Мотор а275, микас 12, диагностировали и сканматиком и обычной elm237, прошивка должна быть евро 0, но то не точно потому что очень быстро как то "специалист" нам ее перепрошил, а по факту ничего не поменялось Варианта два: 1.цепь дпрв состоит из эбу, жгута проводов, и самого дпрв. Раз ошибка не удаляется при неработающем двс , то вероятно проблема в оставшихся двух компонентах цепи. Электросхемы доступны. Берём мультиметр и ищем . 2. Для двигателей а274 и а275 существуют заводские прошивки без ДПрв. Те неисправности в цепи дпрв не отслеживаются и на работу не влияют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis44 1 Опубликовано 22 ноября, 2024 12 часов назад, L2140 сказал: Варианта два: 1.цепь дпрв состоит из эбу, жгута проводов, и самого дпрв. Раз ошибка не удаляется при неработающем двс , то вероятно проблема в оставшихся двух компонентах цепи. Электросхемы доступны. Берём мультиметр и ищем . 2. Для двигателей а274 и а275 существуют заводские прошивки без ДПрв. Те неисправности в цепи дпрв не отслеживаются и на работу не влияют. Тоесть если ошибка удаляется, а она удаляется, то может быть и в мозгах дело? Она удаляется но даже если отсоединить датчик , появляется снова, тоесть он с осютсоединённым датчиком все равно принимает от него сигнал В 21.11.2024 в 17:51, L2140 сказал: Сообщите какая модель мотора a275 или а274, чем диагностируете, какой марки эбу и какая версия пРошивки ( на наклейке всё указано) Мотор а275, микас 12, диагностировали и сканматиком и обычной elm237, прошивка должна быть евро 0, но то не точно потому что очень быстро как то "специалист" нам ее перепрошил, а по факту ничего не поменялось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 662 Опубликовано 24 ноября, 2024 В 23.11.2024 в 01:45, Denis44 сказал: Она удаляется но даже если отсоединить датчик А зачем Вы отсоединяете датчик, если ошибки нет? Она удалена была. включили зажигание. Удалили код. Запускаете мотор. Если код появился, то обращаете внимание когда он появился (сразу/не сразу, обороты, температура двс). И далее по коду выполняете диагностику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
