toxa333
КПП зил 131 на УМЗ
toxa333
@газель2005 @Slava 67
Спасибо братцы огромное!
Теперь все понял. Ищу 3.9
Со 185 размера не хочу уходить,болIMG_20241127_110137.thumb.jpg.ece2b2a245416eed6a270d077a44fab2.jpgьно уж нравится этот размер рези.
Ещё вопрос. Редуктор с Волги на газель взаимозаменяемы? Пару не хочу трогать. А то Соболевский мой 9./41 у утюга брал,совсем безпробежный. Его грех курочить. Если с разбора возьму с Волги,подойдёт? Ничего там менять не нужно в смысле корпус ?
37 минут назад, toxa333 сказал:
Нет.
toxa333
@газель2005 странно. Меня тут в сервисе уверяют что да
@газель2005 то есть если хочу 10/39, то придется разбирать и менять пару. По-другому никак. Корпуса не подходят?
Вова 21
Так то подходит с Волги на газель.
toxa333
@Вова 21 будь другом,скажи с какой? 105 или
Нужно менять корпус?
Вова 21
От 105 должен подойти.
Александр
по 3-5 тонны грузить так точно не выдержит КПП, да и редуктору тоже не айс
у меня на Газели была главная пара от Соболя, КПП Газель, макс. грузил 2 т, окна, и всё ходило до утилизации а/м
@Вова 21 Где вы редуктор нашли на мосте банджо на волге?
Samarin
3 часа назад, toxa333 сказал:
Подходит только пара .Мост разный Волги и Газели .
  • Спасибо 1
Вова 21
Да ошибся ,главная пара только подходит. Корпус и коробка дифференциала другой.
  • Спасибо 1
Александр Борисыч
9 часов назад, toxa333 сказал:
Правильно тебе в сервисе втирали: всё от Волги на Газель ставится.
Пары меняются как вам угодно.
Корпуса каке-то там ни при чём.
Различие в дифференциалах на Волгах 2 сателлита.
На Газели 4.
Всё сюда оттуда входит и выходит.   :wacko:
toxa333
Вообщем выехал . Теперь на зиловской коробке. Тихой ее назвать конечно нельзя. На пятой при 2500 теперь 70 по гпс. При колесах 185 и редуктором 9/41
Буду искать редуктор 10/39
Пока привыкаю к переключению.
Хотел мостат приобрести,но как раз пока устанавливал,заехал Некст дизельный. На замену редуктора. У него и 5000 не прошел он.Теперь не хочу точно
@toxa333 Купи главную пару  3.58 и рубь-полтара тебе её заменят.4.5 пару продай.
Самое дешевое,надежное и быстрое решение.
zhn36
7 минут назад, газель2005 сказал:
где такие цены?) сказочник
toxa333
@газель2005 что то мне подсказывает,что не надо курочить отличный заводской редуктор,тем более малопробежный. Везде,куда руки засунут рукожопые слесаря,будет хана. Лучше этот продам,а поищу побегавший редуктор. Я когда искал заводской новый 9/41 то изрядно нервишки потрепал. У нас в Питере небыло нигде в наличии,пришлось Славу Утюга просить. У него за 88 брал кажись,а в Питере под заказ в педалях по 105 были. И то,хрен его знает когда привезли бы. Руками разводили и говорили что другие есть,а 9/41 нету у поставщика. Так что лучше будет его не трогать пока. Может для зимы и сгодится пока мой,скорости не большие будут. Авось где-нибудь всплывёт редуктор нужный мне.
Или в крайнем случае куплю какой есть за дешман,главное корпус. А пару поставлю туда новую.
2 минуты назад, toxa333 сказал:
Какие то нереальные цены, или редуктор 4,55 уже раритетом стал?
toxa333
@Алексей Ф. А фиг его знает. Коробка новая 110 в педалях
