toxa333
КПП зил 131 на УМЗ
toxa333
@газель2005 @Slava 67
Спасибо братцы огромное!
Теперь все понял. Ищу 3.9
Со 185 размера не хочу уходить,болIMG_20241127_110137.thumb.jpg.ece2b2a245416eed6a270d077a44fab2.jpgьно уж нравится этот размер рези.
Ещё вопрос. Редуктор с Волги на газель взаимозаменяемы? Пару не хочу трогать. А то Соболевский мой 9./41 у утюга брал,совсем безпробежный. Его грех курочить. Если с разбора возьму с Волги,подойдёт? Ничего там менять не нужно в смысле корпус ?
  В 27.11.2024 в 10:14, toxa333 сказал:
Нет.
toxa333
@газель2005 странно. Меня тут в сервисе уверяют что да
@газель2005 то есть если хочу 10/39, то придется разбирать и менять пару. По-другому никак. Корпуса не подходят?
Вова 21
Так то подходит с Волги на газель.
toxa333
@Вова 21 будь другом,скажи с какой? 105 или
Нужно менять корпус?
Вова 21
От 105 должен подойти.
Александр
по 3-5 тонны грузить так точно не выдержит КПП, да и редуктору тоже не айс
у меня на Газели была главная пара от Соболя, КПП Газель, макс. грузил 2 т, окна, и всё ходило до утилизации а/м
@Вова 21 Где вы редуктор нашли на мосте банджо на волге?
Samarin
  В 27.11.2024 в 10:59, toxa333 сказал:
Подходит только пара .Мост разный Волги и Газели .
  • Спасибо 1
Вова 21
Да ошибся ,главная пара только подходит. Корпус и коробка дифференциала другой.
  • Спасибо 1
Александр Борисыч
Правильно тебе в сервисе втирали: всё от Волги на Газель ставится.
Пары меняются как вам угодно.
Корпуса каке-то там ни при чём.
Различие в дифференциалах на Волгах 2 сателлита.
На Газели 4.
Всё сюда оттуда входит и выходит.   :wacko:
toxa333
Вообщем выехал . Теперь на зиловской коробке. Тихой ее назвать конечно нельзя. На пятой при 2500 теперь 70 по гпс. При колесах 185 и редуктором 9/41
Буду искать редуктор 10/39
Пока привыкаю к переключению.
Хотел мостат приобрести,но как раз пока устанавливал,заехал Некст дизельный. На замену редуктора. У него и 5000 не прошел он.Теперь не хочу точно
@toxa333 Купи главную пару  3.58 и рубь-полтара тебе её заменят.4.5 пару продай.
Самое дешевое,надежное и быстрое решение.
zhn36
  В 28.11.2024 в 13:17, газель2005 сказал:
где такие цены?) сказочник
toxa333
@газель2005 что то мне подсказывает,что не надо курочить отличный заводской редуктор,тем более малопробежный. Везде,куда руки засунут рукожопые слесаря,будет хана. Лучше этот продам,а поищу побегавший редуктор. Я когда искал заводской новый 9/41 то изрядно нервишки потрепал. У нас в Питере небыло нигде в наличии,пришлось Славу Утюга просить. У него за 88 брал кажись,а в Питере под заказ в педалях по 105 были. И то,хрен его знает когда привезли бы. Руками разводили и говорили что другие есть,а 9/41 нету у поставщика. Так что лучше будет его не трогать пока. Может для зимы и сгодится пока мой,скорости не большие будут. Авось где-нибудь всплывёт редуктор нужный мне.
Или в крайнем случае куплю какой есть за дешман,главное корпус. А пару поставлю туда новую.
  В 28.11.2024 в 13:44, toxa333 сказал:
Какие то нереальные цены, или редуктор 4,55 уже раритетом стал?
toxa333
@Алексей Ф. А фиг его знает. Коробка новая 110 в педалях
zhn36
  В 28.11.2024 в 13:48, Алексей Ф. сказал:
Аппетиты некоторых продаванов особенно Уважаемых очень сильно завышены
у нас 42 рубля редуктор завод
а так без лоха и жизнь плоха вы же сами к нему бежите и несете кровные
toxa333
@zhn36 подскажи пожалуйста где? Дай контакты. Торможу,это 4.55,совсем запутался
Изменено пользователем toxa333
с 3.9 то на умз может гимор возникнуть,не говоря уж про 3.58.на эту пару нужен мотор который с низов тянет хорошо.
@Crady Глянь передаточные кпп зил.
  В 28.11.2024 в 13:25, zhn36 сказал:
где такие цены?)
Не знаю. У меня есть мастер ему отдаю в ремонт редуктора.Уже лет пятнадцать. За работу он столько берет.
Вова 21
  В 28.11.2024 в 14:03, toxa333 сказал:
Я  на твоём месте  договорился бы   с установщиками на КПП повышенной пятой.
Олег Ф.
Я не теме, но передаточные числа в зиловских КПП вроде бывают разные, у Зил-157, 130, и 131, но это не точно, хотя легко можно в интернете найти это все. Ну по крайней мере первая у них используется только для трогания тяжело гружоным, или в тяжелых условиях, на мягком грунте, в подъём, а так всегда со второй я трогался на Зиле.
toxa333
@Вова 21 я вот чего думаю... Если пятая поскоростнее будет,то получается что надо раскручивать четвертую. У меня четвертая до 2600,а пятая сразу с 1500. Если пятая будет резвее,то придется наваливать четвертую до 2800+-,а это много
Та спасая коробку уничтожу двигатель. Надо редуктором играть
  В 28.11.2024 в 16:24, газель2005 сказал:
Дай контакты пожалуйста. Если можно конечно
zhn36
от 3 рублей стоит работа плюс там нужны токарные работы
