L2140 1 675 Опубликовано 30 ноября, 2024 В 30.11.2024 в 18:13, toxa333 сказал: я нашел только это в дизельной теме. Оно? Тут нет про ГП. Оно (модель гп 31105) там есть в тексте и может в видео. 31105-************-30 середина номера типовая для комплектов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 30 ноября, 2024 (изменено) В 30.11.2024 в 21:13, L2140 сказал: Оно (модель гп 31105) там есть в тексте и может в видео. 31105-************-30 середина номера типовая для комплектов Спасибо за помощь. Все нашел. Осталось найти оригинальный газовский у продавцов. Завтра в педали потопаю. 31105-2402165-30 В Балт Каме их нету Изменено 30 ноября, 2024 пользователем toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 787 Опубликовано 1 декабря, 2024 Тоже помню, что после КПП Газика, зиловская коробка показалась верхом совершенства. Только не надо её пытаться в наглую воткнуть, когда всё уравняется, передача воткнётся, даже без сцепления. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 144 Опубликовано 1 декабря, 2024 Если разделить рычаг переключения резиновыми вставками, как на родном Газелевском,то шума будет меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 1 декабря, 2024 @toxa333 , тише её можно сделать, так же включатся будет лучше, кулису так же можно сделать какую хочешь.. Ну и шум не всегда идёт от КПП, а может и от сцепления и кардана тоже.. тут как бы по идее смотреть надо все визуально.. Ну и непонятно что внутри КПП) в этом тоже может быть причина, кого она повидала на своем веку и т.д..).. https://youtu.be/Rfqn6RN6csg?si=CvugQr-m4a0lNVaC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 326 Опубликовано 1 декабря, 2024 если проложить поролон между полом кабины и кпп шум значительно снизится.я поролоном 10см проложил у кулисы.как раз под пластиковой крышкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жигуль 0 Опубликовано 9 января В 26.11.2024 в 09:13, toxa333 сказал: Всем привет. В 11 раз сломалась коробка в рейсе. Пока маялся с подменой,опоздал на выгрузку. Правая рука теперь тяжелее лодки держать не может после операции,поэтому я решил искоренить этот проклятый узел. Отдал тачку на ремонт рамы под кабиной и установку зиловской пятиступки. Знаю,что потеряю в скорости,но мириться с уродской легковой коробкой больше не могу. Будут вопросы- спрашиваете. Я и сам инфу не мог нормальную нарыть,что и при каких скоростях и как едет,с каким редуктором,колесами и тд. Нужен редуктор с передаточным 12/43 ,и будет норм скорость, но сложность в том что такую пару делает только одна фирма в Нижнем ( может кто тот ещё начал, но пока не слышал), и хотя есть такая на Волгу но она послабей и долго не проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 9 января В 09.01.2025 в 08:29, Жигуль сказал: Нужен редуктор с передаточным 12/43 ,и будет норм скорость, но сложность в том что такую пару делает только одна фирма в Нижнем ( может кто тот ещё начал, но пока не слышал), и хотя есть такая на Волгу но она послабей и долго не проходит. узет трёшку такая пара переваривает спокойно.но надо учитывать что разгон будет не просто медленный,а очень медленный со стоковым мотором.плюсом падение тяги.что не критично для V8 на автомате,то может оказаться очень критично для стокового мотора и коробки зил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 596 Опубликовано 9 января Кардан не охото делать не стандартный, так бы тоже себе на 409 бы зиловскую поставил бы. Понижение 1й и задней мечта... 5й один фиг не пользуюсь, На зиле гонял все отлично переключалось и невыло, в отличии от газика. Наверно еще алюмишку можно подумать поставить 3309 валдай, она хоть послабее чем зил но умотать газелевским мотором ее будет трудно и пониженее тож хорошее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 14 января В 09.01.2025 в 08:29, Жигуль сказал: Нужен редуктор с передаточным 12/43 ,и будет норм скорость, но сложность в том что такую пару делает только одна фирма в Нижнем ( может кто тот ещё начал, но пока не слышал), и хотя есть такая на Волгу но она послабей и долго не проходит. Нет. Этот редуктор не потянет даже пустую. В итоге собрал один человек мне редуктор 10/39, с ним уже намного тяжелее стало. Но скорость и обороты вернулись обратно. 85 кмч это 2500 об мин. 12/43 не потянет точно. Если только поджопник 2705 и то пустой. О 6 метровке до с подъёмами,речи быть не может. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 14 января В 14.01.2025 в 03:43, toxa333 сказал: Нет. Этот редуктор не потянет даже пустую. В итоге собрал один человек мне редуктор 10/39, с ним уже намного тяжелее стало. Но скорость и обороты вернулись обратно. 85 кмч это 2500 об мин. 12/43 не потянет точно. Если только поджопник 2705 и то пустой. О 6 метровке до с подъёмами,речи быть не может. камминс надо камминс сила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зедияров Александр 78 Опубликовано 2 февраля В 26.11.2024 в 10:33, toxa333 сказал: А,понял. Спасибо. Но я сторонник русской народной балалайки. Потому что дюну не починить в Уренгое в -50. И это,у брата Хайс грузовик,та же дюна. КПП тоже ломается. И у меня были две ивеки Дейли. На первой коробку ремонтировал на 160 000 рублей. На второй пришлось в Белоруссию ночью срываться на маленькой,чтоб купить коробку и в понедельник уже в строю быть. Больше нет доверия этим дюнам,мерсам,ивекам... Люблю я русское топорное неотесанное. а у брата на Хайсе какой двс стоит? на дюны есть и слабые кпп с двс 3L, 5 L А есть и под 4 литр и кпп соответсвенно разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 9 февраля Пробег на зил КПП уже 42 тысячи. Все приработалось,доволен как слон. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 9 февраля @toxa333 или привык. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 229 Опубликовано 9 февраля В 09.02.2025 в 06:55, toxa333 сказал: Пробег на зил КПП уже 42 тысячи. Все приработалось,доволен как слон. Офигеть! Тут третий месяц дома сидишь, а люди за это время 42000 км наматывают)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 9 февраля В 09.02.2025 в 15:58, Алексей Ф. сказал: Офигеть! Тут третий месяц дома сидишь, а люди за это время 42000 км наматывают)) Это по тому что ты зиловскую коробку не ставишь... 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 10 февраля В 09.02.2025 в 15:58, Алексей Ф. сказал: Офигеть! Тут третий месяц дома сидишь, а люди за это время 42000 км наматывают)) Ну я за декабрь только 22000 накатал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 229 Опубликовано 10 февраля В 10.02.2025 в 05:56, toxa333 сказал: Ну я за декабрь только 22000 накатал. Да ты стальной чувак! Даже шурин мой на Скании в лучшие годы тыщ 18 наматывал за месяц, когда спал по 4 часа в сутки. У меня на Газели наверное 10000 км потолок в месяц и то считанные разы такое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 10 февраля В 10.02.2025 в 07:49, Алексей Ф. сказал: Да ты стальной чувак! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 787 Опубликовано 11 февраля В 10.02.2025 в 07:49, Алексей Ф. сказал: Да ты стальной чувак! Скорее всего не нормальный. Зачем так над собой издеваться. А если сердечко не выдержит, кому потом лучше от этого будет. Зато заработать должен как минимум 600-700 тыс. грязи, рекордсмен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frolik 0 Опубликовано 23 марта В 14.01.2025 в 03:43, toxa333 сказал: Нет. Этот редуктор не потянет даже пустую. В итоге собрал один человек мне редуктор 10/39, с ним уже намного тяжелее стало. Но скорость и обороты вернулись обратно. 85 кмч это 2500 об мин. 12/43 не потянет точно. Если только поджопник 2705 и то пустой. О 6 метровке до с подъёмами,речи быть не может. Здравствуйте. А как с тягой на данном редукторе ? Получше, похуже ? Ну и вообще, интересует субъективное мнение, именно перевозчика, что именно выиграли с установкой это й КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан3110 0 Опубликовано 28 марта (изменено) Приветствую! Подскажите пожалуйста Газель бизнес двигатель Каминс для переделки чтобы воткнуть КПП от ЗИЛ длина первичного вала какая должна быть чтобы с переходной плитой установить? Переходная плита 35мм толщина.у Меня 6,2 метра Газель заморочился с этим делом хочу поженить Изменено 28 марта пользователем Руслан3110 Добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан3110 0 Опубликовано 28 марта А 10-43 редуктор нормально на КПП бычок 22 зуба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано Понедельник в 16:55 @frolik тяга очень похожа как пара 10/43 заводская с родной коробкой. Колеса 185 В 23.03.2025 в 21:07, frolik сказал: что именно выиграли с установкой это й КПП? Выиграл спокойствие и уверенность. Теперь не надо валятся на обочине поуши в говне и менять голимую заводскую коробку на голимую заводскую коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 555 Опубликовано Понедельник в 17:27 Тоха, я видел тебя на Ютубе, в ролике череповецких сервисменов, тех, которые тебе устанавливали эту КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
