Рафаэль Томск 0 Опубликовано 27 ноября Доброго дня уважаемые коллеги! Автомобиль Газель Бизнес с Эвотек 2.7 с мозгами М74.9. Брал авто у дилера в Томске в октябре 2023 года, с самого начала машина "ТУПАЯ", по сравнению с другими авто такого же плана, но постарше и с другими мозгами. Пробег сейчас 130тыс.км стала с каждой тысячей км дохнуть, начиная с 90т.км. попытки просканировать с помощью Сканматика ничего не обнаружили, ЭБУ не позволяет внести корректировки, процессор закрыт, прошивок просто навсего на эти мозги нет. ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ!!!! При разгоне и переключении на 3 передачу, интесивно нажимаешь на педаль газа в двигателе появляется "Мычание" и тяги просто нет, машина без груза! При плавном нажатии на педаль по чуть чуть разгоняется, малейшая горка, только на 2 а то и на 1 передачи. Пробовал неоднократно проехаться с подключенной программой видно что нехватает воздуха, дроссель открыт на 100% Попытался пойти методом исключения! 1. Удалил катализатор результат "-" 2. Поменял датчик кислорода результат "-" 3. Замерил давление на холодную и горячую по топливу 4 кгс норм 4. Замерил компрессию в цилидрах - по 13 очей норм 5. Поменял электронный дроссель результат "-" 6. Заменил форсунки с Pekar на Bosch результат "-" расход вырос с 16 л до 19л на 100км на бензине чуть чуть получше поехала 7. Залез в распредвал, там всё норм, заменил шестерню, с завода было смещение на пол зуба, результат "-" 8. Замена ГБЦ на ТАНАКИ результата нет. У МЕНЯ УЖЕ ПРОСТО ИСТЕРИКА Я НЕ ЗНАЮ ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ!!!! купил новые мозги ЭБУ Микас 12, с мастером хотим поменять эбу с проводкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 644 Опубликовано 27 ноября 9 минут назад, Рафаэль Томск сказал: прошивок просто навсего на эти мозги нет. У кого нет? Ты собрался прошивкой восстанавливать изношенный двигатель и его системы? 10 минут назад, Рафаэль Томск сказал: не позволяет внести корректировки, процессор закрыт, Ты инженер - конструктор или инженер- испытатель по доводке двигателей? 12 минут назад, Рафаэль Томск сказал: нехватает воздуха, 12 минут назад, Рафаэль Томск сказал: Удалил катализатор результат "- А чё системы выпуска и впуска инверсированы? 14 минут назад, Рафаэль Томск сказал: с завода было смещение на пол зуба, На 130 ткм машина на завод заезжала , где ей шестерню провернули? 17 минут назад, Рафаэль Томск сказал: хотим поменять эбу с проводкой. Не будем отговаривать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 128 Опубликовано 27 ноября 22 минуты назад, Рафаэль Томск сказал: Доброго дня уважаемые коллеги! Автомобиль Газель Бизнес с Эвотек 2.7 с мозгами М74.9. Брал авто у дилера в Томске в октябре 2023 года, с самого начала машина "ТУПАЯ", по сравнению с другими авто такого же плана, но постарше и с другими мозгами. Пробег сейчас 130тыс.км стала с каждой тысячей км дохнуть, начиная с 90т.км. попытки просканировать с помощью Сканматика ничего не обнаружили, ЭБУ не позволяет внести корректировки, процессор закрыт, прошивок просто навсего на эти мозги нет. ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ!!!! При разгоне и переключении на 3 передачу, интесивно нажимаешь на педаль газа в двигателе появляется "Мычание" и тяги просто нет, машина без груза! При плавном нажатии на педаль по чуть чуть разгоняется, малейшая горка, только на 2 а то и на 1 передачи. Пробовал неоднократно проехаться с подключенной программой видно что нехватает воздуха, дроссель открыт на 100% Попытался пойти методом исключения! 1. Удалил катализатор результат "-" 2. Поменял датчик кислорода результат "-" 3. Замерил давление на холодную и горячую по топливу 4 кгс норм 4. Замерил компрессию в цилидрах - по 13 очей норм 5. Поменял электронный дроссель результат "-" 6. Заменил форсунки с Pekar на Bosch результат "-" расход вырос с 16 л до 19л на 100км на бензине чуть чуть получше поехала 7. Залез в распредвал, там всё норм, заменил шестерню, с завода было смещение на пол зуба, результат "-" 8. Замена ГБЦ на ТАНАКИ результата нет. У МЕНЯ УЖЕ ПРОСТО ИСТЕРИКА Я НЕ ЗНАЮ ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ!!!! купил новые мозги ЭБУ Микас 12, с мастером хотим поменять эбу с проводкой. Распредвал какой стоит ? Циферки не заметили ? Разные есть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рафаэль Томск 0 Опубликовано 27 ноября @Samarin циферки не помню, но заметил разницу вот в чём, если сравнивать с распредвалом 4216 то немного разные толкатели на 4216 высота 41мм и они более острые а здесь стоит с более тупыми что-ли и их высота 39мм @L2140 вот фото шестерёнок, одна родная две другие с магазина. Перебрал кучу сервисов, все в один голос говорят что проблема с мозгами. И 130т.км это изношенный двигатель? В парке несколько машин с такими же ДВС только с мозгами микас 12 и всё делается на ура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 644 Опубликовано 27 ноября 32 минуты назад, Рафаэль Томск сказал: Перебрал кучу сервисов, все в один голос говорят что проблема с мозгами. «Мычит» кто? Эбу? Или есть механическая проблема под капотом? 33 минуты назад, Рафаэль Томск сказал: вот фото шестерёнок Есть такая неисправность «проворот, окружной люфт венца на ступице». Она может возникнуть при эксплуатации. Но нельзя говорить что «с завода она так». И нет никакой необходимости ставить пёстрые шестерни , когда в магазе лежит оригинал. А тем более брать не родные запчасти за эталон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рафаэль Томск 0 Опубликовано 27 ноября (изменено) ЭБУ впринципе никаких звуков не издаёт. "Мычит" резонатор на выпускном коллекторе а по шестерням, красная естественно не оригинал, чёрная оригинал и это только фото, перебрал штук 5 оригинальных Изменено 27 ноября пользователем Рафаэль Томск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 644 Опубликовано 27 ноября 2 часа назад, Рафаэль Томск сказал: Мычит" резонатор на выпускном коллекторе Интересное описание. ну ладно. Раз купили супердефицитный Микас , то надо ставить, чтоб не пропадал. таков ваш путь. Вместо грамотной диагностики . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 451 Опубликовано Среда в 23:06 8 часов назад, Рафаэль Томск сказал: купил новые мозги ЭБУ Микас 12, Куплю ЭБУ М74.9 бывший в употреблении. Цена 3000 руб. Куплю моторную проводку к этому ЭБУ. Цена 2000 руб. Предложения в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 619 Опубликовано Четверг в 05:49 Треш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 451 Опубликовано Четверг в 09:46 @zhn36 Мне на опыты, пойдет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KiaAlex 1 Опубликовано Четверг в 10:17 Тоже могу купить M74.9 и помочь разобраться с проблемой на авто по логам, потому как, думается, с заменой блока проблема не уйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рафаэль Томск 0 Опубликовано Четверг в 14:16 (изменено) Сегодня заезжал к официалам, описал проблему, подключили сканер, соответственно ничерта они там не увидели, говорят "чек же не горит". Кое как их заставил проехаться на этом чудном автомобиле, ответ просто убил.. "ну да что то непонятное". Вопрос??? Куда еще залезть, как диагностировать? @L2140 доброго вечера, подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду грамотной диагностики, сканер нихрена не видит отклонения Изменено Четверг в 14:17 пользователем Рафаэль Томск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано Четверг в 14:33 16 минут назад, Рафаэль Томск сказал: сканер нихрена не видит отклонения ошибок или отклонения параметров?или тот кто смотрит не видит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 644 Опубликовано Суббота в 18:03 В 28.11.2024 в 19:16, Рафаэль Томск сказал: доброго вечера, подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду грамотной диагностики, сканер нихрена не видит отклонения Это когда хотябы таких ответов В 28.11.2024 в 19:16, Рафаэль Томск сказал: ну да что то непонятное от «специалистов» нет Я действительно ничего кроме В 27.11.2024 в 23:54, L2140 сказал: Микас , то надо ставить, Не посоветую. Раз, до сих пор даже не выяснена версия ПО и наличие её обновлений , наличие и возможность сброса адаптаций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 040 Опубликовано Воскресенье в 09:57 Приятель ездит на рабочем Соболе свежем 4х4, то же не едет в гору и расход средний 21 литр, но хоть печка греет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 6 Опубликовано вчера в 12:44 Вот у меня такая же беда по ходу: 2 машины 2023 года, Эвотек, заводское ГБО, даже ВИН одна за одной, пробег у обеих под 90 тыс км. Одна сновья не едет более 90 км/ч, чуть ветер или горка, все 4 передача, а то и 3. И это без груза. Хотя на месте мотор крутиться норм. Другая просто "самолет". По гарантии уже раза 4 обращался: меняли гидропоры, после этого появился стук после 2500 оборотов, поменяли еще раз, вроде затихло, попросил за деньги сделать регулировку клапанов, вроде поехала, но все равно как будто за "жопу кто держит"...Меряли компрессию, со слов гарантийщиков везде по 14. Уже смирился, по ходу если до 100 тыс не успею, буду за свой счет разбираться. P.S. Сегодня водитель сообщил, что в крайнем рейсе загорелся чек, и машина более менее едет только если обороты больше 2000. Причем утром завел, на холодную все норм, как прогреется начинается. Завтра на диагностику. P/S/S/ Я все таки грешу на ГБЦ, что то там либо с завода плохо собрано, либо уже прогорело, очень похоже на севшие седла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 644 Опубликовано вчера в 18:05 5 часов назад, stalker216 сказал: Одна сновья не едет более 90 км/ч Передаточное число редуктора заднего моста соответствует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 619 Опубликовано вчера в 18:25 5 часов назад, stalker216 сказал: очень похоже на севшие седла С новья уже севшие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 6 Опубликовано 11 часов назад С новья, ехала хуже, возможно в процессе эксплуатации еще больше что то подизносилось, поэтому сейчас ощутимо хуже. А чего удивляться? Сейчас запчасти такие, что новая ГБЦ к примеру, требует тщательной диагностики, перед установкой. У меня КПП на этих 2 машинах, за 90 тыс км, уже по 4 раза перебирали по гарантии, ГУР 2 раза меняли, тоже по гарантии, а уж сколько было заменено роликов натяжителя и ремней... Качество машин упало в РАЗЫ!!! По сравнению с машиной 19 года, за год уже кабина вся пошла жуками, подкрашивали перед зимой. Я больше скажу, вот мне недавно водитель, который давно ездил на машине 19 года, с пробегом 360 тыс, сказал, что покатавшись опять на ней неделю, приятнее, чем "новая" с пробегом 90 тыс. км... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
