Рафаэль Томск 0 Опубликовано 16 часов назад Доброго дня уважаемые коллеги! Автомобиль Газель Бизнес с Эвотек 2.7 с мозгами М74.9. Брал авто у дилера в Томске в октябре 2023 года, с самого начала машина "ТУПАЯ", по сравнению с другими авто такого же плана, но постарше и с другими мозгами. Пробег сейчас 130тыс.км стала с каждой тысячей км дохнуть, начиная с 90т.км. попытки просканировать с помощью Сканматика ничего не обнаружили, ЭБУ не позволяет внести корректировки, процессор закрыт, прошивок просто навсего на эти мозги нет. ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ!!!! При разгоне и переключении на 3 передачу, интесивно нажимаешь на педаль газа в двигателе появляется "Мычание" и тяги просто нет, машина без груза! При плавном нажатии на педаль по чуть чуть разгоняется, малейшая горка, только на 2 а то и на 1 передачи. Пробовал неоднократно проехаться с подключенной программой видно что нехватает воздуха, дроссель открыт на 100% Попытался пойти методом исключения! 1. Удалил катализатор результат "-" 2. Поменял датчик кислорода результат "-" 3. Замерил давление на холодную и горячую по топливу 4 кгс норм 4. Замерил компрессию в цилидрах - по 13 очей норм 5. Поменял электронный дроссель результат "-" 6. Заменил форсунки с Pekar на Bosch результат "-" расход вырос с 16 л до 19л на 100км на бензине чуть чуть получше поехала 7. Залез в распредвал, там всё норм, заменил шестерню, с завода было смещение на пол зуба, результат "-" 8. Замена ГБЦ на ТАНАКИ результата нет. У МЕНЯ УЖЕ ПРОСТО ИСТЕРИКА Я НЕ ЗНАЮ ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ!!!! купил новые мозги ЭБУ Микас 12, с мастером хотим поменять эбу с проводкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 640 Опубликовано 16 часов назад 9 минут назад, Рафаэль Томск сказал: прошивок просто навсего на эти мозги нет. У кого нет? Ты собрался прошивкой восстанавливать изношенный двигатель и его системы? 10 минут назад, Рафаэль Томск сказал: не позволяет внести корректировки, процессор закрыт, Ты инженер - конструктор или инженер- испытатель по доводке двигателей? 12 минут назад, Рафаэль Томск сказал: нехватает воздуха, 12 минут назад, Рафаэль Томск сказал: Удалил катализатор результат "- А чё системы выпуска и впуска инверсированы? 14 минут назад, Рафаэль Томск сказал: с завода было смещение на пол зуба, На 130 ткм машина на завод заезжала , где ей шестерню провернули? 17 минут назад, Рафаэль Томск сказал: хотим поменять эбу с проводкой. Не будем отговаривать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 127 Опубликовано 16 часов назад 22 минуты назад, Рафаэль Томск сказал: Доброго дня уважаемые коллеги! Автомобиль Газель Бизнес с Эвотек 2.7 с мозгами М74.9. Брал авто у дилера в Томске в октябре 2023 года, с самого начала машина "ТУПАЯ", по сравнению с другими авто такого же плана, но постарше и с другими мозгами. Пробег сейчас 130тыс.км стала с каждой тысячей км дохнуть, начиная с 90т.км. попытки просканировать с помощью Сканматика ничего не обнаружили, ЭБУ не позволяет внести корректировки, процессор закрыт, прошивок просто навсего на эти мозги нет. ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ!!!! При разгоне и переключении на 3 передачу, интесивно нажимаешь на педаль газа в двигателе появляется "Мычание" и тяги просто нет, машина без груза! При плавном нажатии на педаль по чуть чуть разгоняется, малейшая горка, только на 2 а то и на 1 передачи. Пробовал неоднократно проехаться с подключенной программой видно что нехватает воздуха, дроссель открыт на 100% Попытался пойти методом исключения! 1. Удалил катализатор результат "-" 2. Поменял датчик кислорода результат "-" 3. Замерил давление на холодную и горячую по топливу 4 кгс норм 4. Замерил компрессию в цилидрах - по 13 очей норм 5. Поменял электронный дроссель результат "-" 6. Заменил форсунки с Pekar на Bosch результат "-" расход вырос с 16 л до 19л на 100км на бензине чуть чуть получше поехала 7. Залез в распредвал, там всё норм, заменил шестерню, с завода было смещение на пол зуба, результат "-" 8. Замена ГБЦ на ТАНАКИ результата нет. У МЕНЯ УЖЕ ПРОСТО ИСТЕРИКА Я НЕ ЗНАЮ ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ!!!! купил новые мозги ЭБУ Микас 12, с мастером хотим поменять эбу с проводкой. Распредвал какой стоит ? Циферки не заметили ? Разные есть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рафаэль Томск 0 Опубликовано 15 часов назад @Samarin циферки не помню, но заметил разницу вот в чём, если сравнивать с распредвалом 4216 то немного разные толкатели на 4216 высота 41мм и они более острые а здесь стоит с более тупыми что-ли и их высота 39мм @L2140 вот фото шестерёнок, одна родная две другие с магазина. Перебрал кучу сервисов, все в один голос говорят что проблема с мозгами. И 130т.км это изношенный двигатель? В парке несколько машин с такими же ДВС только с мозгами микас 12 и всё делается на ура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 640 Опубликовано 14 часов назад 32 минуты назад, Рафаэль Томск сказал: Перебрал кучу сервисов, все в один голос говорят что проблема с мозгами. «Мычит» кто? Эбу? Или есть механическая проблема под капотом? 33 минуты назад, Рафаэль Томск сказал: вот фото шестерёнок Есть такая неисправность «проворот, окружной люфт венца на ступице». Она может возникнуть при эксплуатации. Но нельзя говорить что «с завода она так». И нет никакой необходимости ставить пёстрые шестерни , когда в магазе лежит оригинал. А тем более брать не родные запчасти за эталон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рафаэль Томск 0 Опубликовано 14 часов назад (изменено) ЭБУ впринципе никаких звуков не издаёт. "Мычит" резонатор на выпускном коллекторе а по шестерням, красная естественно не оригинал, чёрная оригинал и это только фото, перебрал штук 5 оригинальных Изменено 14 часов назад пользователем Рафаэль Томск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 640 Опубликовано 11 часов назад 2 часа назад, Рафаэль Томск сказал: Мычит" резонатор на выпускном коллекторе Интересное описание. ну ладно. Раз купили супердефицитный Микас , то надо ставить, чтоб не пропадал. таков ваш путь. Вместо грамотной диагностики . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 449 Опубликовано 7 часов назад 8 часов назад, Рафаэль Томск сказал: купил новые мозги ЭБУ Микас 12, Куплю ЭБУ М74.9 бывший в употреблении. Цена 3000 руб. Куплю моторную проводку к этому ЭБУ. Цена 2000 руб. Предложения в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 612 Опубликовано 58 минут назад Треш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
