usergaz74 29 Опубликовано 29 ноября По трубке штуцеру хлещет бензин, как ни тяни гайку, как ни меняй колечко уплотнительное, как ни подгибай трубку. Кошмар наяву! Психанул и бросил это дело - впервые столкнулся. Кто точно знает способ устранения течи? Прошу написать решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 49 Опубликовано 30 ноября (изменено) 11 часов назад, usergaz74 сказал: По трубке штуцеру хлещет бензин, как ни тяни гайку, как ни меняй колечко уплотнительное, как ни подгибай трубку. Было такое. Смотри внимательно бортик завальцовки трубки там трещина от того что сильно перетянули. Или трубки такое овно. Заткни пальцем конец отсоединённой трубки и включи зажигание, вё станет ясно. Всё решилось заменой трубки. Новую сильно не тянуть. Изменено 30 ноября пользователем Бамбинна 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 823 Опубликовано 30 ноября 11 часов назад, usergaz74 сказал: Прошу написать решение. Возможно трещина, она вроде из силумина, хрупкая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 49 Опубликовано 30 ноября (изменено) 3 часа назад, соболевич сказал: Возможно трещина, она вроде из силумина, хрупкая. Она стальная, но на вальцовке лопнула. Там загиб на 180 гр. Я когда брал новую трубку продавец сразу предупредил, до усрачки не тяни, ты не первый. там специально стоит резиновое кольцо для уплотнения. Изменено 30 ноября пользователем Бамбинна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 823 Опубликовано 30 ноября 1 час назад, Бамбинна сказал: Она стальная, но на вальцовке лопнула. Я про рампу писал - внешне на силумин похожа. Трубка ежу понятно стальная , если есть резинка в уплотнении дотягивать надо без усилий, легким движение руки) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 30 ноября (изменено) 10 часов назад, Бамбинна сказал: Было такое. Смотри внимательно бортик завальцовки трубки там трещина от того что сильно перетянули. Или трубки такое овно. Заткни пальцем конец отсоединённой трубки и включи зажигание, вё станет ясно. Всё решилось заменой трубки. Новую сильно не тянуть. Вскрытие констатировало именно этот случай. Тема раскрыта. Изменено 30 ноября пользователем usergaz74 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
