grafinchik
Я для себя решил проблему пропусков зажигания
АндрейС
Оказались и мозги газа и форсунки газа и бензина,помыли-почистили и на месяц хватило.Опять 0300,0304.
Перепрошился на 52-улучшеную,километр отъехал опять 0304 выскочила,сбросил.28 км проехал-пока нормально.
ХЗ :blink:
gugalo
  Hunt-R сказал:
Ххы, странный метод. Надо попробовать, а то у меня тоже троит утром.
На газу ездишь?Если да,то подскажи есть проблемы с газом,или нет .У меня тоже Е-3PVP405240?yf газу работать не хочет.
slai-1918
  АЛЕКС89 сказал:
Да брось , ну ты че!!!! :lol: :lol: Какие обиды то!!!!! Просто причины искать нужно в чем то другом,а то из пустого в порожнее переливаем,я уж думаю может какието несоответствия датчиков,может один с другим не может сработаться или чтото в этом роде. Может гдето чтото не контачит? А то один полез поменял какую нибудь фигня,проводку то получается дернул,опачки заработала,другой тут же этоже делает,и отписывается не помогает,третий еще ченить заменил следом все меняют а результат то нулевой!!!!! Блин за этот концевик уже ну вроде все изжевали еще на старом форуме,тут опять тему завели и снова понеслось,теже вопросы теже ответы! Ребят я сам проблем не имею,и в электронике тупой как валенок,но только даже уже из перетертого делаю вывод (к тому же и свой покрутил для успокоения)причина не в этом выключателе,ну не изза него она газует!!!!!Заводил и при нажатой педали и не выжимая ну никаких изменений! И аккумуляторы все меняют а у меня 55 стоит,до -18 -20 без подогрева заводил,с полтыка! Ну единственное что при морозе обороты гдето 1400-1500 держит и по мере прогрева их сбрасывает без всяких раскачек и прыжков оборотов,но так и должно быть!!!!
ПРОПУСКИ зажигания появились у меня через год-65000КМ(МАШИНА С НУЛЯ-евро3) . Раскачка(подгазовка) при утреннем запуске- была изначально.Аккумулятор 55 с завода- пережил вторую зиму - заводит в любой(было даже-32)мороз без проблем. На форуме читаю разную фигня ине могу уловить смысл(по поводу пропусков зажигания). Есть тут один умный человек -более мение обяснил эту проблему- причин много - но есть логическая цепочка за которую можно ухватится -НИК на форуме у этого человека- ded -смотрите вразделе форума кажется проводка или электрика.
OHOTNIK
  АндрейС сказал:
ХЗ :blink:
Слушай, может мозги не причем, у меня прошлый год тоже были пропуски, где только не искали, оказалось контакт был плохой в клеммах у катушек, попробуй чуть поджать.
Crady
  uriy2712 сказал:
Кто нибудь слыхал про ЭБУ"Докатка" из Е-3 в Е-0
Слыхали,ездим. :) Что интересует то?
andrey3466
регулировал концевик на сцеплении проблема осталась. прогревается обороты нормализуются но такое ощущение что дви-
жок подтраивает, работает не стабильно. на оборотах вроде пропуски не замечаются.
Alexq55
  andrey3466 сказал:
Не влияет концевик на пропуски зажигания. При его неправильной регулировке он лишь способствует подгазовке и все. Но оптимально его отключить программно. Все дело в том, что он теряет свои регулировки в процессе эксплуатации и снова начинаются подгазовки.
slai-1918
  Alexq55 сказал:
У меня были пропуски зажигания на 4 цилиндре и иногда вместе с пропусками -загорались ошибки -обрыв катуш. зажигания 1,2,3,4 -(сразу всех) долго мучился - менял свечи и катушки- временно помогало(от 1го дня до 7)- потом всё повторялось- сбрасывал ошибки и ехал дальше-мучился и матерился...
ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО- ПОМЕНЯЛ ШТЕКЕР К КАТУШКЕ на 4-м цилиндре!!! Видимо что то не кантачило (время от времени).
Уже месяц нет проблем по пропускам!!!
Может кому-то поможет мое открытие...
Юрий029
Пробывал регулировать-ноль.Взял отсоединил "лягушку",опять ноль,ДВС работает ужо второй день.Прошивок после покупки не делал,водители,тем более.Вопрос,нужно ли искать от куда ноги растут(для себя хтелось бы). <_< <_< <_< <_<
Дамир АР
  slai-1918 сказал:
Читаю всё что пишут, но пишу в первый раз. Я с проблемой пропусков зажигания (4 цилиндр) мучился почти 3 месяца, бесконечные сервисы, замена свечей, перестановка катушек, перепрошивка, непомогало. В очередной раз под Оренбергом побрызгал ВД-40, штекер который идет на катушку четвертого цилиндра, уже три месяца такой проблемы нет. На моей машине проблема в плохом контакте, штекера с катушкой, но пока не менял.
Славган
Вот и у меня начала 4 катушка хандрить,уже неделю мучаюсь,попробую WD-40 пшикнуть. :blink:
Славган
Действительно помогло,только надо было силиконом пшикнуть,от WD-40 потом контакты окисляться.Теперь ХХ какой то странный стал :o
Bogachev323
Здорово всем!!! Скажу сразу,пишу первый раз поэтому немного выскажусь,ДОСТАЛА эта фигня по утрам!!! Началось всё это в начале весны,машинке тогда было 1.5 года отроду,не с того ни с сего с утра при запуске начали плавать обороты,выстрелы в глушитель и чуть ли не глохнет-заглушил,попробовал ещё раз-тоже самое,раза с третьего с четвёртого завелась нормально,прогрелась и весь день всё ОК,даже к вечеру забыл про утреннюю неприятность...на следующее утро тоже самое и так с неделю бл..., тут терпенью пришёл конец-поехал в сервис на диагностику-объяснил проблему,сделали т.сказать анализ по компу-порядок у тебя говорит, всё нормуль,после повторных моих объяснений решили оставить машину на ночь в сервисе. На утро приезжаю,заводим-чуда не произошло-болячка та же.Долго смотрел по компу,газовал,глушил,снова заводил,держал на оборотах на разных,в итоге говорит у тебя ,как то он её обозвал,не помню короче электронная заслонка типо тупит,поменяли-оставил машину до вечера.И вечером всё опять повторилось-всё,- говорит проф.диагност-причина ясна-это100% комп.,но у нас такого микаса нет,съездий купи,поставим посмотрим.Так я в принципе,потеряв два дня в сервисе,решив ехать за компом на следующий день приехал к вечеру домой ни с чем. На утро собравшись ехать за заветным микасом (нашёл в инете за 6.800) подхожу к машине-завожу....БЛИН????!!! где провалы??? где чих-пых??? Всё ОК! и не поверите-всё лето без единой загвоздки на эту тему. P.S.-Пришла осень и вернулась та самая пакость с которой боролся по весне,уже с неделю по утрам плююсь и просто злости уже не хватает-ЧТО ДЕЛАТЬ?! ПОДСКАЖИТЕ, где эта больная собака порыта????????? Сам вроде не без рук,поэтому буду пробовать все варианты,может всё же докопаюсь,о результатах отпишусь,может кому нибудь ещё поможет.
paul799
  Bogachev323 сказал:
Тебе надо прошивку менять. То, что описываешь, характерно для 32-й. Залей 52-ю. И еще: смени диагноста.
alexeyaav
  paul799 сказал:
+ 100 Для себя давно решил эту проблему. Как только начались перегазовки утренние, сразу позвонил диагносту, перепрошили, правда он мне залил 57 прошивку, она сделана им лично на основе 52, и всё забыл что такое проблемный пуск и перегазовки, и ещё кстати езжу до сих пор на родном заводском аккуме.
Bogachev323
Спасибо,да так наверное и придётся сделать,только вот найти бы того путёвого диагноста,а то опять поковыряется ,пошаманит типо, только деньги зря отвалишь,да даже не в этом дело,а в том,что обнадёжит,а через день другой опять та же петрушка. Ну ладно и на этом ещё раз спасибо.
spirit46
я слышал чувак на газельке 405.24 евро-3 соболь, поставил уазовские мозги с патриота и все проблемы отпали) ну ему делали по гарантии )нада бы поконкретней узнать про эту тему, говорит что валит хлеще чем родная
vit030
spirit46 хотелось бы узнать результат...задолбали пропуски,плюс чих-пых при утреннем запуске,вышеописанные высказывания перепробованы не раз,безрезультатно.Повторюсь конечно,но главная причина в прошивке (32-ая),но у нас перепрошиться просто негде,никто этим не занимается...а отправлять куда-то-цена вопроса встанет в цену новым мозгам...
УТЮГ888
  spirit46 сказал:
сам то блок мож и уазовский а вот прога которая залита написана под определённый двигатель.
Юрий029
Чтоб не было пропусков и "чих-пых",нужно прошивкой отключить лямбда зонды - оба.
Crady
  vit030 сказал:
могу выслать плату с прошивкой,переставишь в свой корпус.если заинтересовало,то пиши в личку.здесь подробности обсуждать не буду.
joker1978
  grafinchik сказал:
По утрам при запуске мучали пропуски зажигания,чихает троит и толком не работает.По пробнику отрегулировал концевик сцепления на середину выжима педали.И вот что скажу проблема решена,запуск отличныи оборотики ровненькие,короче я доволен.
Эта проблема решилась после зардяки аккумулятора и после того как начал на ночь глушить машину на бензине!!!, т.к. газ все равн осодержит воздух! т.к. х.з. чего нам заливают на заправках и соотвественно при холодном движке утором машина начинает троить чихать!! не может сгореть такая смесь из остатков газа( а там верннее больше бутана чем пропана, т.к. бутан пахнет а пропан нет! а бутан и дает вам черный нагар на свечах!)
RAV
  joker1978 сказал:
Газ вообще не пахнет! Любой - что метан, что пропан, что бутан. Для вони в него добавляют этилмеркаптан. Для метана 16 грам на 1000 кубов газа, обнаруживается на нюх при 1 проценте загазованности.
толмачев
  RAV сказал:
этилмеркаптан.
Сань, ты где таких слов наглотался ? :P
P.S. а вобще так оно и есть
RAV
  толмачев сказал:
Дык блин Леш, мне ежегодно экзамены здавать по этой бадяге приходиться, хочь не хочь - запомнишь ;)
Изменено пользователем RAV
