VladAND
Проблема с умз 4215
VladAND
Добрый день, подскажите в чем проблема, туго стал вращаться двигатель.
Потекло масло с заглушки толкателей, решил поменять, снял трамблер и привод, поменял, установил назад( переставлял 3-4 раза привод+ трамблер) завелась, проработала час, заглушил, после при заводе стал приклинивать двигатель, попробовал руками прокрутить, крутится очень туго, только ключем и трубой пол метра( снял трамблер, все так же очень туго)
L2140
1 час назад, VladAND сказал:
Речь точно о двигателе умз 4215 с двумя крышками коробок толкателей?
VladAND
17 минут назад, L2140 сказал:
Да двигатель с двумя крышками толкателей
Приехал скорее всего по вкладышам. Сапунил напоследок, вот и выдавило.
L2140
56 минут назад, VladAND сказал:
Ну, если пока не понятно, что мешает. Можно так : снять привод маслонасоса. Покрутить. Снять ось коромысел. Покрутить. Снять крышки толкателей , поподнимать толкатели пальцами. Далее останутся пары трения в районе блока
server100
 Если привод трамблера не попал в прорезь маслонасоса- то не будет давления масла.  А установка этого привода--тот еще гемор. На 402 проще, там шестигранник на конце а 4215 как широкая плоская отвертка. Не попали--нет давления, задрало вкладыши-туго вращается двигатель.
Изменено пользователем server100
VladAND
8 часов назад, server100 сказал:
Как определить задратые вкладыши?
@VladAND хотя для начала сними ремни навесного оборудования и попробуй прокрутить.
VladAND
1 час назад, газель2005 сказал:
Снял и генератор и помпы, результата нет
L2140
2 часа назад, VladAND сказал:
По наличию стружки на шторе вскрытого маслофильтра
VladAND
2 часа назад, L2140 сказал:
Снять и разрезать фильтр?
Если привод не попал в паз масляного насоса, то при работе двигателя , шток с привода согнулся бы ?
И если по этой причине задиры вкладышей, то масло не гонял насос, и фильтр может быть без стружки ?
Vovchikk
Вообще горела бы лампа давления, если она конечно рабочая.
VladAND
24 минуты назад, Vovchikk сказал:
Аварийное не работает, а стрелка показывала или нет давление не обратил внимание
Vovchikk
Очень плохо, это самый жизненно важный показатель для двигателя.
БРОДЯГА74
Чего гадать так долго, вскрывай поддон и смотри ..
L2140
3 часа назад, VladAND сказал:
Да. И размотать штору, посавив на торец. Дождаться стока масла.
Были случаи что крутился вокруг маслонасоса без повреждений.
Может.
server100
ставьте в ВМТ первого цилиндра, вынимайте опять привод и  осмотрите его. Мотор заводиться будет а вот давления не будет и заклинит мотор. Аварийный датчик подключите на будущее обязательно---УМЗ-это такой мотор.
