parvin 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Всем привет змз 406 инжектор больше минус -3 зимой утром не заводится стартер крутит аккумулятор норме быстрый старт тоже не помогает с чем связано интересно свечи поменял провода свечи поменял ну нет ... И то в, минус 2 заводится еле еле очень долго надо крутить замок пока не хрустит стартер вот тогда заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 17 декабря, 2024 Может стартер башмачит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parvin 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Нет стартер нормально крутит почему тогда плюсовой температуре пол замок запускается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 256 Опубликовано 17 декабря, 2024 Караул! А где знаки препинания, разделение предложения? Как тут читать можно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 340 Опубликовано 17 декабря, 2024 перед тем как заводить скинь провод с датчика температуры ож который работает на мозги.он смотрит прямо на радиатор.если так заведется значит он показывает не корректные данные на мозги.надо будет поменять. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
