Bzard 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Доброго всем дня! Столкнулись с проблемой постоянной работы индикатора открытой двери на Нексте (фермер), соответственно при полностью закрытых дверях. Из интересного обнаружили, что сгорел предохранитель на освещение салона, а также, не работает положение освещение салона, когда оно срабатывало при открывании двери. Если включить плафон в режим постоянной работы, то через короткое время происходит перегорание предохранителя освещения, и на приборке загорается индикатор открытой двери. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, куда копать? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 17 декабря, 2024 В 17.12.2024 в 12:51, Bzard сказал: Доброго всем дня! Столкнулись с проблемой постоянной работы индикатора открытой двери на Нексте (фермер), соответственно при полностью закрытых дверях. Из интересного обнаружили, что сгорел предохранитель на освещение салона, а также, не работает положение освещение салона, когда оно срабатывало при открывании двери. Если включить плафон в режим постоянной работы, то через короткое время происходит перегорание предохранителя освещения, и на приборке загорается индикатор открытой двери. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, куда копать? Спасибо! Электроцепи проверять. Где-то кз. Исходя из поведения верхнего плафона, можно предположить что проблема в цепи: плафон, жгут по крыше, жгут по кабине, жгут по панели, блок предохран. Можно подтвердить и локализовать, включив только плафон второго ряда. схемы установки проводов и электросхемы доступны в интернете 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 17 декабря, 2024 В 17.12.2024 в 12:51, Bzard сказал: Доброго всем дня! Столкнулись с проблемой постоянной работы индикатора открытой двери на Нексте (фермер), соответственно при полностью закрытых дверях. Из интересного обнаружили, что сгорел предохранитель на освещение салона, а также, не работает положение освещение салона, когда оно срабатывало при открывании двери. Если включить плафон в режим постоянной работы, то через короткое время происходит перегорание предохранителя освещения, и на приборке загорается индикатор открытой двери. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, куда копать? Спасибо! Думаю, ещё из легкодоступного, после эксперимента вышеописанного, можно выдрать фонарь освещения подножки второго ряда. Плату и разъём на коррозию осмотреть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bzard 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 (изменено) Всё три плафона проверили, проблем не обнаружили. Согласен, очевидно что где-то КЗ, но вот где? Замки дверей вряд-ли такой эффект могут давать? Изменено 17 декабря, 2024 пользователем Bzard Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 17 декабря, 2024 В 17.12.2024 в 15:33, Bzard сказал: где Я же выше написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
