ВиталикS
Плунжер стопорный штоков вывалился из отверстия датчика заднего хода на кпп
ВиталикS
Здравствуйте ,при замене датчика заднего хода,вывалился плунжер стопорный штоков.
Вот эта штука как на фото,для чего он служит ,только для включения датчика заднего хода?или фиксирует включение передач,можно ли его вставить обратно через тоже отверстие?или разбирать кпп.
Можно ли без него ехать без проблем для кпп.
Спасибо
Сухов А.
@ВиталикS   КПП  какая ?
 некст дизель,  прсто не будут работать фонари. Трех корпусная если, в двух  корпуной такого удлинителя нет на задний ход.
Изменено пользователем Сухов А.
ВиталикS
  В 20.12.2024 в 17:36, Сухов А. сказал:
Газель нест бензин (эвотек) 21 год,сколько корпусная не знаю,тросовая (может при наличии джойстика будет понятно какая КПП)
БРОДЯГА74
В смысле нет? Есть, блокирует соседнюю вилку по моему.
Vovchikk
  В 21.12.2024 в 04:55, БРОДЯГА74 сказал:
Их там два и блокируют двойное включение передач.
БРОДЯГА74
  В 21.12.2024 в 05:55, Vovchikk сказал:
Знаю...
Сухов А.
В трех корпусной он стоит под датчиком З.Х. как удлининель. В двух кор. шток вилки нажимает непоредтвенно на датчик З.Х.
Сухов А.
  В 21.12.2024 в 04:44, ВиталикS сказал:
Кардан как к КПП крепится на болтты, или вставляется ?
Vovchikk
@Сухов А. Тросовая с джойстиком, значит трёхсоставная. Или я чего-то не знаю.
ВиталикS
  В 21.12.2024 в 07:16, Сухов А. сказал:
А можно ли его вставить обратно через отверстия датчика заднехо хода,в сервисе что то не получилсь,при включении передачи з.х. этот пиптик не попадает в шарик,а давит в корпус рядом с краем шарика
L2140
  В 21.12.2024 в 10:43, Vovchikk сказал:
На авто 2021 года не значит.
  В 21.12.2024 в 11:08, ВиталикS сказал:
Очевидно , плунжер д.б вставлен в кпп при нейтральном положении штоков до упора. Далее должно быть отрегулировано положение выключателя зх.
Vovchikk
  В 21.12.2024 в 12:07, L2140 сказал:
Что с 21 года на простую коробку тоже ставят джойстик?
zhn36
не обязательно тресоставная
ВиталикS
Спасибо большое,попробую вставить его обратно.
А что значит?
  В 21.12.2024 в 15:12, Vovchikk сказал:
Сухов А.
  В 21.12.2024 в 17:11, ВиталикS сказал:
@ВиталикS  Регулировать ничего не нужно, вставляй , не удобно конечно , лично я ставил только на снятоой кпп, при установке не должна быть включена задняя передача. Он должен войти свободно .
ВиталикS
  В 21.12.2024 в 19:09, Сухов А. сказал:
Понял,спасибо
Вова 21
Вставлял телескопическим магнитом на месте.
Первый раз поставил вроде включённым зх и лампы постоянно светили .Пробывал шайбу ставить на датчик не помогло. Видать датчик сломался когда ставил включённым зх замыкал постоянно. Купил новый и поставил на нейтрали. Пока работает.
gazelist24rus
И не попадет. Пиптик разбил место в корпусе КПП. Ваши варианты. 1 Ремонт/ Замена корпуса КПП. 2 Выбросить пиптик и забить на фонари заднего хода.
ВиталикS
И ещё,мне кажется
  В 21.12.2024 в 20:46, gazelist24rus сказал:
Пиптик действительно разбил посадочное,отверстие в котором должен он держаться очень короткое,а резьба под датчик длинная,при том что на датчике она короче намного.в общем удлинитель поставили из того что было,я думаю он должен быть другой формы наверное,хотя у нас несколько таких газелей и проблем у них нет.
Нужно наверное точить новый пиптик,большего диаметра и разворачивать под него отверстие и наверное делать ямку,а не острие на конце который соприкасается с шариком,для более точного позиционирования.
Сухов А.
@ВиталикS  Ты , скорей всего не смог его вставить
L2140
А что значит?
У выключателя есть ход шарика, который должен соответствовать ходу плунжера, что обеспечивается глубиной установки.  Глубина установки зависит от толщины кольца и радиуса галтели датчика, если он не одобрен Заводом.
Новое слабое место кпп a21r22? Картер не держит радиальные усилия от плунжеров?
Изменено пользователем L2140
ВиталикS
  В 23.12.2024 в 12:29, Сухов А. сказал:
Может быть и так,я вообще не понял как он там держался,отверстие вроде ровное ,но гораздо больше,мм на два где-то и оно не глубокое,где-то треть этого удлинителя,зато очень глубокое место под резьбу датчика,там мм пять лишних просверлено и получается большая часть пиптика весит в воздухе
gazelist24rus
  В 23.12.2024 в 13:40, L2140 сказал:
Мне с такой неисправностью попалась только одна КПП.
Сухов А.
IMG_20241223_210550.thumb.jpg.354ff632c4330c2c40bd6dc571cec6aa.jpgкак@ВиталикS @ВиталикS
Так должен встать, почти полностью
ВиталикS
  В 23.12.2024 в 18:13, Сухов А. сказал:
Спасибо огромное,отверстие значит точно разбито,на фото плотничком,но почему то глубже не залазит.пусть отверстие разбито,но удлинитель должен лежать на нижней стенке отверстия,а он перевешивает и ложится краем на резьбу в корпусе КПП,которая под датчик.надо мерить колумбиком глубину отверстия под датчик и общую глубину и ещё наверное разницу глубины при нейтральном положении и включенной передачей заднего хода,я электродом пробовал засовывать туда,а в этот момент переключали передачи,вроде чуть шевелился.
Но я думаю врядли на производстве лишнего просверлили,это я что то не то делаю,наверное.
