leks3412 0 Опубликовано 4 января Ребята, подскажите пожалуйста! Двигатель 4216, Соболь 4*4. Во дворе застрял, подключил передний мост еще не много побуксовал и выехал. После этого появился где-то из под капота запах немного сладковатый и загорелась лампа желтый двигатель(вроде называется чек двигателя). И теперь эта лампа горит постоянно. Что может быть? Доеду я своим ходом до автосервиса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 434 Опубликовано 4 января 3 минуты назад, leks3412 сказал: Ребята, подскажите пожалуйста! Двигатель 4216, Соболь 4*4. Во дворе застрял, подключил передний мост еще не много побуксовал и выехал. После этого появился где-то из под капота запах немного сладковатый и загорелась лампа желтый двигатель(вроде называется чек двигателя). И теперь эта лампа горит постоянно. Что может быть? Доеду я своим ходом до автосервиса? код или кот ошибки какой ))? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leks3412 0 Опубликовано 4 января Код ошибки не могу узнать, машина стоит во дворе. Может код ошибки как то можно узнать, не отвозя в автосервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 4 января 7 минут назад, leks3412 сказал: Код ошибки не могу узнать, машина стоит во дворе. Может код ошибки как то можно узнать, не отвозя в автосервис? С акамулятора клемму отсоедини на 5 минут. Может и погаснет. Если едит и работает нормально, забей на чек. Ездий и голову не забивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 4 января 10 минут назад, leks3412 сказал: Может код ошибки как то можно узнать, не отвозя в автосервис? купить elm адаптер и посмотреть с телефона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leks3412 0 Опубликовано 4 января Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 5 января 12 часов назад, leks3412 сказал: Ребята, подскажите пожалуйста! Двигатель 4216, Соболь 4*4. Во дворе застрял, подключил передний мост еще не много побуксовал и выехал. После этого появился где-то из под капота запах немного сладковатый и загорелась лампа желтый двигатель(вроде называется чек двигателя). И теперь эта лампа горит постоянно. Что может быть? Доеду я своим ходом до автосервиса? похоже на запах антифриза, бывают с таким запахом, проверь уровень, может там кроется корень ошибки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
