Bikuz 0 Опубликовано Понедельник в 15:05 Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, сегодня всего в -2 отказался заводиться 406 евро-0, при этом был мощный выхлоп видимо в следствии заливания свечей, я читал что это может быть из-за неправильного датчика дтож, мол на микас 7 нужен 3828, на микас 11 405215, у меня стоит 3828. Только проблема что эбу у меня какой-то необычный - dis 11m, если кто сталкивался с таким же эбу подскажите пожалуйста какой дтож ему нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 552 Опубликовано Понедельник в 15:19 @Bikuz https://www.avito.ru/brands/mozgovedika/all?sellerId=3aad11a916743e6c1fb9379fd22124d6 что там в нутри,спрашивай у тех кто это делал. https://www.google.com/search?q=мозговедика+отзывы&client=opera&hs=ipY&sca_esv=598c226b643eedfc&ei=zvN7Z66GC6L_wPAP-LjUqQk&oq=мозговедика&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFtC80L7Qt9Cz0L7QstC10LTQuNC60LAqAggAMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHSOQMUABYAHABeACQAQCYAX6gAX6qAQMwLjG4AQHIAQCYAgGgAhOYAwCIBgGQBgOSBwExoAedAg&sclient=gws-wiz-serp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 886 Опубликовано Понедельник в 16:32 1 час назад, Bikuz сказал: Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, сегодня всего в -2 отказался заводиться 406 евро-0, при этом был мощный выхлоп видимо в следствии заливания свечей, я читал что это может быть из-за неправильного датчика дтож, мол на микас 7 нужен 3828, на микас 11 405215, у меня стоит 3828. Только проблема что эбу у меня какой-то необычный - dis 11m, если кто сталкивался с таким же эбу подскажите пожалуйста какой дтож ему нужен? Попробуй прикурить,вдруг акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано Вторник в 15:43 В 06.01.2025 в 20:19, Crady сказал: что там в нутри,спрашивай у тех кто это делал. этим барыгам глубоко фиолетово че там у меня не так, они впарили мозги остальное им не интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано Вторник в 16:10 25 минут назад, Bikuz сказал: этим барыгам глубоко фиолетово че там у меня не так, они впарили мозги остальное им не интересно. Если микас 7.1 то нужен 19.3828. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано Вторник в 16:36 25 минут назад, Игорь85 сказал: Если микас 7.1 то нужен 19.3828. как видите на фото у меня не микас 7, стоит сейчас как раз 3828 с ним и не заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 552 Опубликовано Вторник в 17:10 22 минуты назад, Bikuz сказал: как видите на фото у меня не микас 7, стоит сейчас как раз 3828 с ним и не заводится. нужно фото разъёма эбу. 1 час назад, Bikuz сказал: этим барыгам глубоко фиолетово че там у меня не так, они впарили мозги остальное им не интересно. вот именно. 1 никто кроме них не знает какие изменения в прошивке. 2 никто кроме них не знает вносились ли аппаратные изменения в блок и далее далее...нет ответов,гадать можно очень долго. блок стоит по маркировке 40610,это волговский эбу,на газели и соболя ставилась карбовая версия этого мотора.если мотор переводился с карба на инжектор,то тем более фото разъёма эбу надо,так как там несколько эбу ставилось.евро 0 вообще ни о чём не говорит,так как и микас 12 евро 5 при желании становиться евро 0.в идеале хотелось бы увидеть иденты блока со сканера,как опознаётся данный блок. если нет возможности как то прочитать блок,со сканера,ну либо хотя бы елмкой,то..ну вариант заменить его на вполне опознанный микас https://www.avito.ru/all/zapchasti_i_aksessuary?q=блок+управления+микас+7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано вчера в 06:46 13 часов назад, Crady сказал: о тем более фото разъёма эбу надо 13 часов назад, Crady сказал: ну либо хотя бы елмкой у меня старый квадратный разьем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 552 Опубликовано 15 часов назад 9 часов назад, Bikuz сказал: у меня старый квадратный разьем обычный микас 7,если стоит дк,то е2,если он тупо обрезан или заглушен,лучше восстановить систему. ну или найти грамотного человека который сможет посмотреть и при надобности прошить блок. хотя буду не удивлён если дтож китайский,и микас видит погоду на марсе.есть у китайских датчиков прикол,они после некоторых температур могут показывать что угодно. после -5 там запросто моет увидеть -40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 290 Опубликовано 14 часов назад в декабре поменял его.хватило на две недели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 12 часов назад 2 часа назад, aldar сказал: в декабре поменял его.хватило на две недели. эбу? 2 часа назад, Crady сказал: обычный микас 7,если стоит дк,то е2,если он тупо обрезан или заглушен,лучше восстановить систему. ну или найти грамотного человека который сможет посмотреть и при надобности прошить блок. хотя буду не удивлён если дтож китайский,и микас видит погоду на марсе.есть у китайских датчиков прикол,они после некоторых температур могут показывать что угодно. после -5 там запросто моет увидеть -40. заказал пару других датчиков посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 552 Опубликовано 12 часов назад 2 минуты назад, Bikuz сказал: заказал пару других датчиков посмотрим. купи простенький бк,для микас 7,от многих вопросов избавит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 1 час назад (изменено) 10 часов назад, Crady сказал: купи простенький бк,для микас 7,от многих вопросов избавит. простенький это какой например? https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/perehodnik_dlya_gazeli_s_obd_na_obd2_12_-_16_kont_2670761336?slocation=659020&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA такой подойдет? Изменено 1 час назад пользователем Bikuz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 108 Опубликовано 55 минут назад НЕТ Сюда смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
