Bikuz
Датчик дтож на 406 двиг
Bikuz
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, сегодня всего в -2 отказался заводиться 406 евро-0, при этом был мощный выхлоп видимо в следствии заливания свечей, я читал что это может быть из-за неправильного датчика дтож, мол на микас 7 нужен 3828, на микас 11 405215, у меня стоит 3828. Только проблема что эбу у меня какой-то необычный - dis 11m, если кто сталкивался с таким же эбу подскажите пожалуйста какой дтож ему нужен?
вилли
1 час назад, Bikuz сказал:
Попробуй прикурить,вдруг акб
Bikuz
В 06.01.2025 в 20:19, Crady сказал:
  что там в нутри,спрашивай у тех кто это делал.
этим барыгам глубоко фиолетово че там у меня не так, они впарили мозги остальное им не интересно.
Игорь85
25 минут назад, Bikuz сказал:
Если микас 7.1 то нужен 19.3828.
Bikuz
25 минут назад, Игорь85 сказал:
как видите на фото у меня не микас 7, стоит сейчас как раз 3828 с ним и не заводится.
22 минуты назад, Bikuz сказал:
нужно фото разъёма эбу.
вот именно.
1 никто кроме них не знает какие изменения в прошивке.
2 никто кроме них не знает вносились ли аппаратные изменения в блок
и далее далее...нет ответов,гадать можно очень долго.
блок стоит по маркировке 40610,это волговский эбу,на газели и соболя ставилась карбовая версия этого мотора.если мотор переводился с карба на инжектор,то тем более фото разъёма эбу надо,так как там несколько эбу ставилось.евро 0 вообще ни о чём не говорит,так как и микас 12 евро 5 при желании становиться евро 0.в идеале хотелось бы увидеть иденты блока со сканера,как опознаётся данный блок.
если нет возможности как то прочитать блок,со сканера,ну либо хотя бы елмкой,то..ну вариант заменить его на вполне опознанный микас
https://www.avito.ru/all/zapchasti_i_aksessuary?q=блок+управления+микас+7.1
Bikuz
13 часов назад, Crady сказал:
у меня старый квадратный разьем
9 часов назад, Bikuz сказал:
обычный микас 7,если стоит дк,то е2,если он тупо обрезан или заглушен,лучше восстановить систему.
ну или найти грамотного человека который сможет посмотреть и при надобности прошить блок.
хотя буду не удивлён если дтож китайский,и микас видит погоду на марсе.есть у китайских датчиков прикол,они после некоторых температур могут показывать что угодно. после -5 там запросто моет увидеть -40.
aldar
в декабре поменял его.хватило на две недели.
Bikuz
2 часа назад, aldar сказал:
эбу?
2 часа назад, Crady сказал:
заказал пару других датчиков посмотрим.
купи простенький бк,для микас 7,от многих вопросов избавит.
Bikuz
10 часов назад, Crady сказал:
простенький это какой например?
 https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/perehodnik_dlya_gazeli_s_obd_na_obd2_12_-_16_kont_2670761336?slocation=659020&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA
такой подойдет?
Изменено пользователем Bikuz
cxem
Bikuz
То есть это плюс это надо?
@Bikuz купи недорогой,если не собираешься лезть в дебри диагностики,то его по самые ноздри хватит.
вроде как у этих недорого
https://shop.orionspb.ru/bort-komp
мультитроникс по ценам стал "грубить"
aldar
21 час назад, Bikuz сказал:
эбу
соатэ
Изменено пользователем aldar
Bikuz
7 минут назад, Crady сказал:
Я думаю с обд попроще будет
11 минут назад, Bikuz сказал:
дык и бортовик в обд вставляется.вопрос,ты логи снимешь,показания кто будет расталковывать?или сам будешь "грызть гранит"?
ну и с бортовика в рукопашную некоторые поправки внести сможешь.
хотя.тут дело вкуса.бк удобней несколько,если не пытаться лезть в диагностику.есть желание туда влезть..это суммы готовь другие.все бесплатные или частично бесплатные проги это ступень даже не начальная,а как бы подготовительная.
19 минут назад, aldar сказал:
соатэ
микас на очень сильно удешевленной компонентной базе.даже завод газ,известный своим желанием скроить копейку везде и на всём,и тот отказался от этих блоков.
