Георгий С. 1 Опубликовано 10 января (изменено) Здравствуйте! Возникла проблема. У меня соболь змз 406 карбюратор, 2003г. Начиналось всё с того, что начала барахлить печка, иногда переставала работать, потом вовсе перестала реагировать, дело было днём по этому другую проблему сразу не заметил, вместе с печкой пропали ближний и дальний свет, и при запуске не загорается чек. Увидел, что немного оплавились контакты на фишке контактной группы, почистил, печка заработала, поменял фишку"папа" на новую, но проблемы с чеком и светом остались, притом вся остальная электрика исправно работает, табло светит, габариты есть и дальний на рычаге, машина заводится, контактную группу менял в прошлом году. Изменено 10 января пользователем Георгий С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 10 января Силовые предохранители смотрел под капотом? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января Да все целые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано 10 января 3 минуты назад, Георгий С. сказал: контактную группу менял в прошлом году. Вангую, её опять менять придется! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января 30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Вангую, её опять менять придется! Тоже такие мысли посещали, но сомневался, т.к. в прошлый раз вместе со светом и печка не работала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано 10 января 1 минуту назад, Георгий С. сказал: в прошлый раз вместе со светом и печка не работала. Они на одном контакте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января Только что, БРОДЯГА74 сказал: Они на одном контакте. А печка то сейчас работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 293 Опубликовано 10 января За пол года уже 4 штуки поменял, сначала свет пропадает потом печка...))) Там контакты обмедненные а не медные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января 26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: За пол года уже 4 штуки поменял, сначала свет пропадает потом печка...))) Там контакты обмедненные а не медные... Попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 210 Опубликовано 10 января 5 минут назад, Георгий С. сказал: Попробую так дело не пойдет, скинь крышку и "покажи"!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 10 января 2 часа назад, Георгий С. сказал: Да все целые Они бывает с виду целые, а на самом деле нет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января 42 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Они бывает с виду целые, а на самом деле нет)) Смотрел, целые они, прошлой зимой перегорал силовой предохранитель, ничего не работало, мотор не заводился. 2 часа назад, Москаль сказал: так дело не пойдет, скинь крышку и "покажи"!!! Крышку контактной группы снять? Что показать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 494 Опубликовано 10 января Силовых несколько, один сгниёт, мотор не запустить, а другой, так света нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 10 января @Олег Ф. ну у него вроде дальний то моргает с переключателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января 20250110_191602.heic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 10 января Чек не отображается на табло. Контактная группа на это влияет? Отображается только лампочка stop, потом тухнет. Из света работают, только габариты, поморгать дальним, салонный свет, плюс обе печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 346 Опубликовано 11 января Лампа перегорела. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
