Slimjoke
Не работает спидометр. СВАП 5VZ
Slimjoke
Всем привет! Вопрос к сваперам или может грамотно к электрику! Автомобиль соболь с двигателем 5vz и 4ст. акпп 3040ls. Щиток приборов родной. До недавнего времени все было ок! Накануне коробка отказала ехать выше 1 передачи, при этом было замечено что стрелка спидометра стоит на нуле, борт комп скорость тоже не показывает! Посмотрел проводку, на коробке махнул другой датчик, проблема не уходит ((( живём далеко и никто не хочет браться! Прошу помощи может кто что подскажет куда копать!
Таракан
5 часов назад, Slimjoke сказал:
Напряжение питания датчика посмотри
Slimjoke
На датчике 2 провода, прозвонил до эбу, 4.7 вольта, с изменением скорости напряжение не меняется. Откуда эбу видит скорость? От щитка? Может всему виной преобразователь который даёт скорость на соболевский щиток? Там тоже с напряжением все ок, померил..
Изменено пользователем Slimjoke
Таракан
12 минут назад, Slimjoke сказал:
У тебя на КПП датчик индукционный или холла?
На 340 КПП бывает два ДС, индукционного типа, на нем надо измерить сопротивление, должно быть около 600 Ом и Холла, на него подаётся 12 вольт и выход с него 5. Сделай фото ДС.
Slimjoke
Датчик сейчас скину, не знаю какой это тип, но на нем 2 провода, сопротивление 600 ом примерно, снимал примерно такой же датчик с другой своей машины (втулка с магнитом такая же, только ухо для болта по другому расположено) ничего не изменилось, при чем на той тачке с которой снял датчик скорость показывала без этого датчика)))
Таракан
Ищи обрыв цепи этого датчика. Он индукционного типа.
Преобразовать на спидометр в какой цепи стоит? До ЭБУ или после?
Можно сканером подключиться к КПП, тогда сразу ошибку увидишь, и куда потом копать.
Изменено пользователем Таракан
Slimjoke
Провода до эбу звонятся, преобразователь стоит, я думаю после эбу, т.к. с колодки Е, контакт #6 ( SPD/SP1) идёт на преобразователь. А с фишки на этот датчик идёт на колодку B (22 и 23 контакт) они звонятся, то есть обрыва нет. Я до этого писал что снял такой датчик с другой машины, и там скорость кажет и без него, может ещё что то дублирует этот датчик?
L2140
10 часов назад, Slimjoke сказал:
Комбинация бизнес 2017 года берет сигнал на спидометр по CAN . Соответственно установщиками мотора должен был быть добавлен в цепь дса-кп can конвертер, вместо родного ЭБУ (умз, камминз), если тойота эбуд не дает нужного can сигнала
 На 4х4 дса в газовской раздатке
Slimjoke
Позже скину этот преобразователь и какой щиток стоит. Раздатка от ниссана какого то
L2140
2 часа назад, Slimjoke сказал:
Если выходной сигнал не меняется, то значит нет сигнала с датчика.
Проверить цепь так: вытаскиваем дса из кпп или где он там был. Проколами в изоляции жгута измеряем напряжение. У торца датчика водим какимнить металлическим предметом на на расстоянии 1 мм. Если изменение сигнала есть то дело роторе кпп или глубине установки датчика. Если сигнал не меняется, то дело в цепи: дса, жгуты, приёмник сигнала
Таракан
46 минут назад, Slimjoke сказал:
На хвостовике может стоять два датчика+ на корпусе один.
Slimjoke
Ещё есть какой то блочек, видимо он конвертирует в can сигнал
Таракан
14 минут назад, L2140 сказал:
В жопе себе проколы сделай. От таких рекомендаций потом провода сгнивают.
Slimjoke
18 минут назад, L2140 сказал:
Я пробовал при снятом датчике и запущеном двигателе махать магнитом по датчику, не меняется.
Таракан
Подключись сканером к КПП. Увидишь какой датчик в ошибке.
Slimjoke
Какая логика получения сигнала в принципе? С датчика скорости (может быть не с одного, а с нескольких, но нашёл только один) идёт сигнал в эбу 5vz, далее идёт на преобразователь CAN, тот в свою очередь подаёт все свои сигналы в щиток, затем на преобразователь ещё какой то, потом обратно в эбу 5vz, так?
11 минут назад, Таракан сказал:
Там же один блок управления, двиг и коробка, к нему подключён мультитроникс, показывает температуры агрегатов и всякое другое, там же старый какой то протокол. Но ошибок не говорит, ну или не видит.
L2140
18 минут назад, Slimjoke сказал:
Да, он.
5 минут назад, Slimjoke сказал:
Если эбуд и акпп с одной машины, то дса взаимодействует с эбуд напрямую (эл. Сигнал).
Для комбинации с любого места вышеописанной цепи берется эл сигнал и пропускается через конвертер.
тк отказал не только спидометр, но и акпп, значится неисправность в цепи из первого абзаца
24 минуты назад, Slimjoke сказал:
махать магнитом
Сталью надо, наверно?
Slimjoke
35 минут назад, L2140 сказал:
Нет магнитом)) попробую сталькой какой нибудь.
37 минут назад, L2140 сказал:
Но акпп по сути не отказала же, зад вперёд едет только на первой) просто не видит скорость по этому дальше не щёлкает.
L2140
2 минуты назад, Slimjoke сказал:
Я про неисправность.
Slimjoke
Это мы отметем неисправность (механическую) в самой коробке, правильно? Но мне кажется что там может сломаться в этом направлении)) интересно были ли такие случаи)) чуть позже перепроверю.
Таракан
Очень увлекательно тыкать пальцем в небо. Вдруг попадешь куда надо.
Slimjoke
23 минуты назад, Таракан сказал:
Так это всегда так, когда не знаешь в чем причина, разве нет?) От вас ничего конструктивного не поступало.
L2140
55 минут назад, Slimjoke сказал:
Список из нескольких вариантов легко приходит на ум.
56 минут назад, Slimjoke сказал:
Мы проверим эл. Цепь. останутся механические составляющие
Или выявится эл цепь
Slimjoke
Просто смущает тот факт что, без этого датчика другая машина скорость показывает (штатная тойота)
Значит ещё какие то датчики есть
Таракан
31 минуту назад, Slimjoke сказал:
Попробую ещё раз. Сканером подключись.
