ksv2127
Пропадает тяга,загорается чек,выстрелы в глушитель.
ksv2127
Добрый день. Двигатель 4216 Е3,в последние две недели происходит следующее. Утром завел,прогрел,поехал. В течение первого часа езды по городу-загорается чек,пропадает тяга,после нажатия педали газа выстрелы в глушитель,потом машина глохнет.Попытки завести нечего не дают. Проходит время,может минут пять,машина кое как  заводится,потом ездит нормально,иногда заводится туговато,нужно педаль газа нажимать/ инжектор/.Сегодня случилось тоже самое,попробовал снять клему с АКБ,потом завелась ,целый день работал.Причину пока не нашёл.
PanDiman
37 минут назад, ksv2127 сказал:
а шо чек показывает ?
ksv2127
Просто чек горит, у меня нет бортового компьютера.
L2140
2 часа назад, ksv2127 сказал:
22 минуты назад, ksv2127 сказал:
продолжайте наблюдение.
Будут вопросы-обращайтесь. Или в соответствующих ветках найдёте ответ
ksv2127
Добрый день.Ответ искать бесполезно,у меня не получается. Вчера отьездил без проблем.Наверное надо установить бортовой компьютер.Думаю какой то датчик начинает глючить.Если выстрелы в глушитель значит меняется зажигание,вопрос какие датчики за это отвечают,кроме распред вала.Думаю,занимаюсь,хорошо в январе работы не много.Спасибо за обратную связь.
lostmedia
36 минут назад, ksv2127 сказал:
Хорошо в январе работы не много.
Есть время почитать
ksv2127
Добрый день. Прочитал,но такого случая как у меня не нашёл. Всё равно  спасибо.
ksv2127
Добрый день. На прошлой неделе произошло снова. Сначало начались провалы и дерганье,чек не горел. Через полтора часа езды все пропало,заглохла и не заводится.Постоял,снял клемму с АКБ,завел и поехал.Ездил еще часа три. Началось снова.Тахометр прыгает,машина едет рывками как будто на двух цилиндрах.Снял клемму с датчика ДАДВ, кое как завелся,почти доехал до дома, примерно 40 км.Почти перед самым домом опять стрельба,снял клемму с АКБ,постоял пять минут и доехал.Поменял ДАДВ с разьёмом, поменял все патрубки которые идут в инжектор,были старые,думаю воздух через них сосало.Проверил напряжение с генератора на АКБ,было маловатое,утечки были на блоке силовых предохранителей,блок поменял.Напряжение поднялось,заменил провод от генератора на блок силовых предохранителей.Сегодня катался по городу примерно час,всё норм.Завтра ехать на межгород,как будет отпишусь.Я понял проблема не только моя.
Дополнение.Сегодня был в сервисе,ответ таков-сейчас есть пролемы-нет.Как будут приезжай,говорю как,она же не едет -твои проблемы.
Александр Борисыч
4 часа назад, ksv2127 сказал:
При таких симптомах принято проверять высоковольтную составляющую,
особенно если имеется обострение во влажную погоду.
ksv2127
Добрый вечер. Прошлый раз писал про все манипуляции. Вчера отработал,проехал примерно 200 км,никаких симптомов не было.Просто ездил,тяга хорошая.Понимаю что это еще не результат. В понедельник опять работаю.Если два дня без проблем я думаю это уже какой то результат.
