Сергей,..
Система охлаждения
Сергей,..
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста хочу установить бинар 5s на валдай каменс 3.8 е3. Как лучше врезаться? В какие патрубки.
И ещё вопрос по электрике дальний моргает, но при включении не горит. Пред рыле все проверил. Куда копать может кто сталкивался с такой проблемой
philimon
Врезаться в "Подачу" на печку при уходе домой - оставлять печку открытую. По достижении 40гр бинар включает вентилятор печки и греет кабину. Весь подогрев идёт по малому кругу. доходит до 72 гр и делает паузу.
L2140
В дополнение к посту выше. Установка трехходового крана. Заводская схема.
Человеческий (кранооткрывающий) фактор и технический (отказ крана и управления ову) должен быть исключён.
12 минут назад, philimon сказал:
Кто то писал,что не смогли подключиться к печке.Но это на Газели.
А так функция хорошая.
Сергей,..
56 минут назад, L2140 сказал:
Подача ведь с блока идёт, туда тройник поставить, а в печку приход откуда взять??? С расширительного бачка идёт в трубку, эта трубка с радиатора идёт в помпу, если я не ошибаюсь. Если в неё записаться?
Москаль
1 час назад, L2140 сказал:
нужен трехходовой кран как бай пас обязательно. т.е. при закрытой или открытой печки циркуляция не прерываться.
L2140
1 час назад, Сергей,.. сказал:
Нет. С гбц .
Заводскую установку повторите просто: выход из гбц (бывший отбор на отопитель) на вход электронасоса. Выход с эл. Насоса на котел. Выход из котла на трехходовой кран под капотом желательно. Выход с крана на отопитель. Второй выход через тройник на обратку от отопителя
Сергей,..
Т.е. из гбц шланг на насос следовательно подогрев, и с  подогрева в отопитель. Просто сделать больше круг? Честно я просто не допонимаю. Первый раз сталкиваюсь. Да да можно отогнать в сервис, но за 20т это дороговато для меня(((
Москаль
смысл простой - при открытой или закрытой печке циркуляция будет всегда.
т.е. у крана 3 трубы выходят одна на вход, другая на печку (вход), третья мимо печки но но через тройник обратно в мотор.
в общем с начало поставь кран с тремя выходами, а дальше допрёт (наверно)
Изменено пользователем Москаль
jeka1981
вот он трех ходовой кран
Сергей,..
Этот кран ставлю на патрубок между гбц и отопителем. Это приход с подогревателя. А приход на сам подогреватель откуда запитать?
