Сергей,.. 0 Опубликовано 22 января Добрый вечер. Подскажите пожалуйста хочу установить бинар 5s на валдай каменс 3.8 е3. Как лучше врезаться? В какие патрубки. И ещё вопрос по электрике дальний моргает, но при включении не горит. Пред рыле все проверил. Куда копать может кто сталкивался с такой проблемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 710 Опубликовано 22 января Врезаться в "Подачу" на печку при уходе домой - оставлять печку открытую. По достижении 40гр бинар включает вентилятор печки и греет кабину. Весь подогрев идёт по малому кругу. доходит до 72 гр и делает паузу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 661 Опубликовано 22 января В дополнение к посту выше. Установка трехходового крана. Заводская схема. Человеческий (кранооткрывающий) фактор и технический (отказ крана и управления ову) должен быть исключён. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано 22 января (изменено) 12 минут назад, philimon сказал: Врезаться в "Подачу" на печку при уходе домой - оставлять печку открытую. По достижении 40гр бинар включает вентилятор печки и греет кабину. Весь подогрев идёт по малому кругу. доходит до 72 гр и делает паузу. Кто то писал,что не смогли подключиться к печке.Но это на Газели. А так функция хорошая. Изменено 22 января пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей,.. 0 Опубликовано 22 января 56 минут назад, L2140 сказал: В дополнение к посту выше. Установка трехходового крана. Заводская схема. Человеческий (кранооткрывающий) фактор и технический (отказ крана и управления ову) должен быть исключён. Подача ведь с блока идёт, туда тройник поставить, а в печку приход откуда взять??? С расширительного бачка идёт в трубку, эта трубка с радиатора идёт в помпу, если я не ошибаюсь. Если в неё записаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 210 Опубликовано 22 января 1 час назад, L2140 сказал: В дополнение к посту выше. Установка трехходового крана. Заводская схема. Человеческий (кранооткрывающий) фактор и технический (отказ крана и управления ову) должен быть исключён. нужен трехходовой кран как бай пас обязательно. т.е. при закрытой или открытой печки циркуляция не прерываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 661 Опубликовано 22 января 1 час назад, Сергей,.. сказал: Подача ведь с блока идёт Нет. С гбц . Заводскую установку повторите просто: выход из гбц (бывший отбор на отопитель) на вход электронасоса. Выход с эл. Насоса на котел. Выход из котла на трехходовой кран под капотом желательно. Выход с крана на отопитель. Второй выход через тройник на обратку от отопителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей,.. 0 Опубликовано 23 января Т.е. из гбц шланг на насос следовательно подогрев, и с подогрева в отопитель. Просто сделать больше круг? Честно я просто не допонимаю. Первый раз сталкиваюсь. Да да можно отогнать в сервис, но за 20т это дороговато для меня((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 210 Опубликовано 23 января (изменено) смысл простой - при открытой или закрытой печке циркуляция будет всегда. т.е. у крана 3 трубы выходят одна на вход, другая на печку (вход), третья мимо печки но но через тройник обратно в мотор. в общем с начало поставь кран с тремя выходами, а дальше допрёт (наверно) Изменено 23 января пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 458 Опубликовано 23 января вот он трех ходовой кран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей,.. 0 Опубликовано 23 января Этот кран ставлю на патрубок между гбц и отопителем. Это приход с подогревателя. А приход на сам подогреватель откуда запитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
