Павелw 0 Опубликовано 15 часов назад (изменено) Доброго времени суток, случилось такая беда, не могу понять откуда такой звук, утром завожу немного прогреется и появляется этот звук. Подскажите пожалуста что это может быть? Стандартная запись 1.mp3 VID_20250205092931.mp4 Изменено 15 часов назад пользователем Павелw Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 302 Опубликовано 15 часов назад Снимай клапанную крышку, смотри натяжитель цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павелw 0 Опубликовано 13 часов назад @lostmedia Да, буду снимать сегодня смотреть, тоже грешил на цепь Спасибо за ответ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 346 Опубликовано 12 часов назад У меня такой звук был. когда открутился винт, который держит вертикальный успокоитель верхней цепи. Головка этого винта "надолбала" канавку с внутренней стороны верхней крышки. Я на фиксатор резьбы посадил его. А стук меняется с изменением частоты вращения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 606 Опубликовано 10 часов назад Цепь стучит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 296 Опубликовано 8 часов назад демпфер может быть..вернее резинка выползла и шоркает об переднюю стенку блока..проверь шкиф кв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павелw 0 Опубликовано 1 час назад @Денис22 Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 302 Опубликовано 1 час назад 9 часов назад, Bankir сказал: Цепь стучит . На холодную цепь гремит сильнее, чем на горячую, у него наоборот! Натяжитель цепи нужно смотреть верхний, и скорее всего давления то нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 606 Опубликовано 25 минут назад 42 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: На холодную цепь гремит сильнее, чем на горячую, у него наоборот! Натяжитель цепи нужно смотреть верхний, и скорее всего давления то нет! Машина прогревается , масло становится жидким и давление падает , гидронатяжитель перестает работать , цепь за6рохотала . Уж сколько раз здесь это обсуждали , лень почитать темы ? Давление масла манометром померить вера не позволяет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
