Тупой
Горит чек в пол накала.
Тупой
Всём привет. Проблема вот в чем, ключ, зажигание, чек гаснет, ошибок нет, при этом остаёться гореть в пол накала, где рыть. Лампа питаеться от ЭБУ, где масса берёт своё начало.масса щитка в порядке, кузова и акум тоже
Тупой
Что не кто помочь не может, я все форумы перерыл, ничего не нашёл. Панель снимал, всё на месте, контакт хороший. Массу везде почистил, что дальше не знаю, первая машина с чеком, купил бу,
Бамбинна
9 часов назад, Тупой сказал:
 дальше не знаю,
1. Если в приборке в гнезде ЧЕК кто-то поставил вместо лампы светодиод так и будет. Меняй на лампочку.
2. Лампу ЧЕК зажигает ЭБУ. К этому проводу идущему от ЭБУ к приборке не должно быть никаких лишних подключений.
3. Как вариант, посмотри реле бензонасоса и фишку на него, нет ли окисления или подгорания.
Тупой
Спасибо
