p.s._shamo
Как установить панель приборов от газели-бизнас на газель с двигателем газ-560 штайер?
p.s._shamo
Здравствуйте всем! ребята кто сталкивался с этим? Имею газель 2006г.в. с дв Штайер, после дтп восстановил и востановили кабину газели бизнес и салон также. Но тут столкнулся с тем что у нас в сочи вообще нет умельцев электриков. Не говоря что даже ни один матористь не может мне установить грм, хоть комплект приборов покупай и самому пытаться. Ладно к сути, подскажите это вообще возможно скрестить проводку двигателя с жгутом панели, какие трудности нужно преодолеть?
3 минуты назад, p.s._shamo сказал:
денежные..к этому жгуту покупается ещё подкапотный жгут,а уже к нему цепляется моторный.
4 минуты назад, p.s._shamo сказал:
стоимость этого гимороя будет примерно равно стоимости покупки подкапотного жгута.там просто займёт не один день.
L2140
@p.s._shamo На бизнесах были и есть разные варианты электричества. Самое главное это вероятность наличия can шины для обмена данными между КП и ЭБУ. Поэтому для начала нужно выяснить это (какая бизнес проводка имеется). Иначе скрестить не получится и рационально будет сохранять аналоговые штаеровские жгуты
p.s._shamo
31 минуту назад, Crady сказал:
Да я готов на такую стоимость. Я так понимаю вся проводка "под компотная и салона надо пустить от бизнеса?" а разница есть бензиновый или дизельный бизнес?
11 минут назад, p.s._shamo сказал:
при подключении штаера не особо.
12 минут назад, p.s._shamo сказал:
да.либо купить 2 разъёма без обжатых пинов.цена там не особо будет от проводки отличаться.их ещё и найти надо в продаже.
так что,собрать полный комплект проводки и уже к нему подключаться.
p.s._shamo
28 минут назад, L2140 сказал:
А как узнать какая у меня? Я кабину покупал в месте салоном и кабина списана. Кстати если она списана я могу по вину все равно распознать что за модификация ?
7 минут назад, Crady сказал:
Вы за эти разъёмы говорите? Я в продаже нашёл только красного цвета, черного не видел.
L2140
@p.s._shamo в правом дверном проеме маркировочная табличка . На ней указана модель двигателя. Но таблички может не быть.
Тогда можно определить по дате выпуска (она на всех деталях) , компоновке блока предохранителей, моделям комбинации приборов , педали акселератора. По реле и предохранителям на моторном щите спереди.
17 минут назад, p.s._shamo сказал:
эти с обрезками проводов. фирма  карген.редкое гуано
50 минут назад, L2140 сказал:
на списанной машине? с целой панелью?там скорей всего агрегат был года 10,может немногим помоложе.
L2140
Только что, Crady сказал:
Даже есть
22 минуты назад, p.s._shamo сказал:
по вину
Где-то
2 минуты назад, L2140 сказал:
Даже есть
да хоть пусть там два кана будет..изврат от газа под названием NN и тот запускается с вообще левым каном. тут штаер.тупой безмозглый дизель способный жрать соляр из лужи. кан ему,как зайцу стоп сигнал.панель кановская прекрасно работает с аналоговыми сигналами.да и в машинах до НюНю который,кан чисто название.всё что там висит это диагностика и панелька.на бизнесах на очень поздних панельках.всё что раньше 20 года как правило и панель аналог.и да,на них кан то же есть..он АЖ до разъёма диагностики идёт.мощнейшая "линия кан",крузак 300 с его оптикой курит где то в куста,нервно глотая дым..
по большому счёту для запуска штаера подойдёт ЛЮБАЯ проводка.меньший гиморой будет при покупке второго куска(под капот) от комплектации того же года что и салонная.и то чисто из за соединения проводок.
UR запускается на NN используя всего 5 проводов от ШТАТНОЙ проводки,и то часть идёт для запуска света и заднего хода.и к стати "модная" панель так же функционирует как ей и положено.
p.s._shamo
35 минут назад, Crady сказал:
Кабина 12 года
39 минут назад, L2140 сказал:
Таблички есть, завтра гляну
Только что, p.s._shamo сказал:
Кабина 12 года
99.9% аналог.и скорей всего с умз машина.если есть возможность,снимай с неё подкапотку и не парь себе голову.
L2140
17 минут назад, Crady сказал:
Я не про индикацию указателей поворотов.
Нет
1 минуту назад, L2140 сказал:
я то же.работает всё что надо.даже картинки с циферками,которыми так гордится газ. :biggrin:
Нет
ага..если знать что нужно,то оказывается оно там есть и без всяких канов.особенно на бизнесах. не надо сову на глобус натягивать.газ далеко не самый "изобретательный" автопроизводитель.он отстал даже от китайцев,даже в части моторов.не говоря уж об электронной начинке.
p.s._shamo
14 минут назад, Crady сказал:
15 минут назад, Crady сказал:
У меня еще бизнес есть 12г.в. Каменск. А эту купил кабину на газель штайер. Под капотом пусто, проводки не было, только в салоне
плохо.так что ищи проводку.рулевую колонку по ходу вместе с гидрачом ZF кто то,того..ушла в общем в том же направлении что и проводка.
p.s._shamo
Да у нас все остальное есть и рулевая и гидро. И мост стоит от некста 3,6т дисковые и рессоры нового образца.
уже легче.тогда дело за проводкой подкапотной.схемы на главное странице есть.цветных полно в инете.сложного там нет,внимательно и не торопясь и сам сделаешь
p.s._shamo
Такой жгут нужен как на первом видео? Или это не полная проводка, там же еще идет на мозги, вот родной штайер втором видео
20 часов назад, p.s._shamo сказал:
да,это идёт на фары и преды около акума,там же торчат из него штекера для подключения моторной проводки
родной штайер
родной штаер и подкапотная сращивается переставлением пинов в разъёмах которые торчат из подкапотной..там есть некоторая разница.с перекурами разобраться,даже не особо шаря в этой теме,и то займёт не так много времени.то что не используется,может с чистой совестью висеть "в воздухе"
