Гость boeing
Слив топлива.
gosha063
я думаю лучше слить, у тебя не две тонны.
да думаю не надо,у меня 4ка стояла года 3.в баке было литров 15,я 5л. залил свежего и новый аккум. завёл махом.
Alexq55
Если машину 2 года не использовал, бензин который в ней надо сливать?
Сливать не обязательно. Надо лишь добавить литров десять 95-го и можно смело заводить. При длительном хранении летучие фракции из бензина испаряются и бензин превращается в "галошу", то есть с октановым числом менее 60. Вот чтобы хоть как то поднять эти 60 единиц и надо добавить немного высокооктанового.
Влад 36 регион
Спасибо за разъяснение. Многие так и советуют поступить. Не важно какую пропорцию добавлять? Просто 10 литров? Сейчас там около 30-ти.
алексеев
Лом пролезет.
это точно какой нибудь нервный попадется и пробьет . самое лучшее как у меня бак закрыт ящиком есть фото на форуме. с тех пор как сделал ящик ни разу тьфу тьфу тьфу :D
Slavyan
Тогда уж и связываться им смысла нет
Димоныч
видел приблуду. http://clip2net.com/s/50i52i КРАСНЫМ= приблуда, ЗЕЛЁНЫМ=замок! конечно можно лямки перерезать на баке и унести его. ТОТ вариант который я увидел наиболее подходит от "чесного" вора... а так. лом в баке нитко не отменял..:)
ser-007
видел приблуду. http://clip2net.com/s/50i52i КРАСНЫМ= приблуда, ЗЕЛЁНЫМ=замок! конечно можно лямки перерезать на баке и унести его. ТОТ вариант который я увидел наиболее подходит от "чесного" вора... а так. лом в баке нитко не отменял.. :)
Ты нариков видел????  какой нахер лом!!!!! кто его принесет то???!!! им минимум пятером его нести нужно! и потом сомневаюсь что кто нибудь перед окнами ..метр до машины! будет ломом долбить бак. у них цель найти бензин! а не херней заниматься. :)
Влад 36 регион
Вчера случайно обратил внимание на цвет бензина. Лет 15-ть назад помню он был жёлто-зелённо-лимонно-изумрудный. Сейчас увидел прозрачный (почти как вода). Он что теперь такого цвета?
Ivan Rogozin
у нас проще: видят машина на газу и понимают, что в баке практически буй ночевал, литров пять не больше- сливать нечего...
У меня машина на газе, уже раза 4 за год пробки ломали и пытались остатки слить, один раз слили литров 15.С вазовской семерочки тоже бывает сливают, пробки под ключ сворачивают, надо клеить наклейки" в баке 3 литра не воруйте и не ломайте крышки". Ментов один раз вызывали, сказали ущерб должен быть больше 1000 руб, ловите и делайте с ними что хотите...
Alexq55
Да, бензин теперь почти прозрачный. Заправляюсь на АЗС, принадлежащей ТНК (прямо рядом с заводом) и уже последние лет пять (как прошла реконструкция завода) бензин стал прозрачным. Если он желтый, зеленоватый, коричневатый (и так далее) это подделка. В смысле октановое число повышали не эфиром, а чем попало.
Влад 36 регион
Ты в каком районе машину ставишь? Давненько не слышал, чтоб в городе бензин сливали...
Ivan Rogozin
Северный ,район Храма Святой Ксении Петребургской
GARRI77
Слили бензин сволочи.Бак пластик,пробку снизу открутили.Видно или тара была маленькая,или до заправки нужно было доехать.Слили не весь(было около 20л,примерно половину слили),пробочку аккуратно завернули(хорошо не выкинули).
F61621
У меня знакомый у подъезда машину поставил и слили и пробку на бак положили аккуратно не ломали.
зама
Тоже периодически сливали  бензин,причём насухо и пробки видать с собой забирали.Поставил такую приблуду - пока сливы прекратились.
  • Нравится 5
Slavyan
А у меня хотели сегодня ночью слить, но не смогли крышку снять, стоит металлическая с кодом. Зато ящик вскрыли и домкрат уперли сцуки
ser-007
в ящике нужно ещё сетку ставить по типу второй дверки!
Slavyan
Я думаю спальник сделать, всё под него положить и ящик снять
D_moroz
Вообще то нехорошая,тенденция прослеживается, участились случаи воровства, бензин сливают это цветочки, у меня сегодня ночью сняли козырек с фонариками, что дальше снимут даже боюсь предположить, наверное сразу в квартиру полезут. И делать нечего, новые девяностые.
ser-007
Не плохие были времена..эти 90-е! ..а воровать бенз с такими цена как сейчас будут ещё больше! Защищаться нужно!
D_moroz
Да были времена, сам по молодости устриц ел, защиты практически нет.
дракон67
Хорошо, что с коловоротом или шуруповертом не ходят пока, а то бак придется с танка ставить чтоб не просверлили. А вобще скорее всего это таксисты бензин сливают, они по ночным заказам шарятся по дворам и приглядывают халяву,контингент в радиотакси на подработке тот еще подбирается.
автобот
у меня последний раз продку железную с кодом выкинули!!!..поставил в бак концевик вывел на сигналку и на сирене под капотом массу отсоединил чтоб не орала, буду по брелку ориентироватся, он громко орет... и как назло цензура четвертую ночь тишина.....
ser-007
Бак в стальной ящик обернуть! . Пущай сверлють!
usergaz74
Добрый вечер, парни.
Проблема в следующем: уже 3 дня подряд нелюди сливают топливо из бака, пока машина стоит у дома (ГАЗ-2705 и 3302). Крышка с замком (от 2108)-не помогает-вскрывают (замок там не фонтан): в лучшем случае навернут не закрыв на замок, в худшем (уже дважды)-просто выкинут. Машина стоит у подъезда, под фонарём и напротив моего окна-совсем обнаглели. Что делать? Может есть какие соображения? Понятно, что всё можно сломать или бак пробить, вопрос лишь во времени и затрате сил, но всё же...
Спасибо
поставь прожектор мощный , с датчиком включения при движении в его зоне. хороший психологический эффект оказывает. яркий свет и в момент приближения к машине.     докучи я на окно из квартиры включаю авторегистратор.  если локальные отсосы сливают  - поможет это кое в чем, сам понимаешь..
