OREON-15 3 Опубликовано 10 января, 2010 Он имеет ввиду если постоянно обсыхать будешь....модул от бенза смазывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muchaches 1 Опубликовано 8 февраля, 2011 Думаю что лучше всего сварить ящик под бензобак . Заказать у грамотного сварщика ящик подлиннее (для запчастей и другой приблуды) , ну и замок внутренний типа цербер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 8 февраля, 2011 Думаю что лучше всего сварить ящик под бензобак . Заказать у грамотного сварщика ящик подлиннее (для запчастей и другой приблуды) , ну и замок внутренний типа церберИ пробьют тебе бак снизу, чтоб ты сговорчивее был... а не пробьют, так разобьют стекло к примеру, насрут в кузов или вообще куриных мозгов хватит сожгут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
garik-shpion 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 у меня пластиковый бак,машина тент. сливали снизу,откручивая пробку. пробку спилил,так пидо... ножом бак пырнули(наверно не смогли слить.,так как сам пробывал запихнуть шланг через горловину не получилось) и бензин под две машины тек во дворе...,когда проснулся на работу во дворе пожарка и менты...,повезло мне, кто-то раньше вышел меня (около 4-00) так бы курил кто-нибудь... ну понимаете... поехал к друзьям,и сварили мы из 1,2 и 2.0 мм стали защитный кожух,закрепили и теперрь только с дрелью.... подлесть можно,но только сверху(от борта 10-15см,ну чтоб датчик допустим поменять),и то сверлить надо бак чтоб туда шланг вставить. езжу на по москве,М.О. от волоколамки до ярослаки... от трешки и до края московской области. можно увидеть вживую на машине... серый тент номер 445 Пока помогает....,покрасил в черный цвет,похож на инструментальный ящик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовчик 876 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 boeing, рецепт один ставь машину на стоянку И будешь спать спокойно!!!! Сам ставлю и не парюсь и сплю и ем спокойно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 9 февраля, 2011 у меня пластиковый бак,машина тент. сливали снизу,откручивая пробку. пробку спилил,так пидо... ножом бак пырнули(наверно не смогли слить.,так как сам пробывал запихнуть шланг через горловину не получилось) и бензин под две машины тек во дворе...,когда проснулся на работу во дворе пожарка и менты...,повезло мне, кто-то раньше вышел меня (около 4-00) так бы курил кто-нибудь... ну понимаете... поехал к друзьям,и сварили мы из 1,2 и 2.0 мм стали защитный кожух,закрепили и теперрь только с дрелью.... подлесть можно,но только сверху(от борта 10-15см,ну чтоб датчик допустим поменять),и то сверлить надо бак чтоб туда шланг вставить. езжу на по москве,М.О. от волоколамки до ярослаки... от трешки и до края московской области. можно увидеть вживую на машине... серый тент номер 445 Пока помогает....,покрасил в черный цвет,похож на инструментальный ящик. это наверно и есть самый эффективный способ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 16 февраля, 2011 Добавлять при каждой заправке флакончик зелёнки. И как влагоудалитель отлично поможет и воров отучит. За двигло не бойтесь. В Беларуси так колхозную соляру красили, чтоб не воровали. Нашли у частника такую в баке и на нары 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 16 февраля, 2011 Добавлять при каждой заправке флакончик зелёнки. И как влагоудалитель отлично поможет и воров отучит. За двигло не бойтесь. В Беларуси так колхозную соляру красили, чтоб не воровали. Нашли у частника такую в баке и на нарыИ где потом свой крашеный бензин будешь по огромному городу искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 16 февраля, 2011 И где потом свой крашеный бензин будешь по огромному городу искать? да скорее всего найдешь у соседа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 17 февраля, 2011 Рассказываю,всё сделал просто:Бак стальной,пробка была под ключ,однако свернули личинку и слили.Начал думать о запорном устройстве(типа как для запаски смастерил),так вот,главная задача обойтись без сварки,бак-то рядом.Сделал из полосы~2мм хомут вокруг пробки,просверлил хомут с пробкой насквозь и вставил шпильку,гайки с обоих сторон прихватил сваркой,перед этим с одной стороны,одел кусок цепи,чтобы хватило до дырки в углу соединения половинок бака.Отверстие это расширил круглым напильником.Потом повесил навесной замок через это отверстие и последнее звено цепи.Главное правильно отмерить цепь и место её начала на хомуте.Всё!Открутить невозможно.На замок одел кулёк от семечек,чтобы вода-грязь не попадали.Уже год как весь мой бензин со мной,а то каждую неделю сливали досуха.Если кто не допонял,могу вывесить фото,а заодно и фото запорного устройства для запаски.Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 17 февраля, 2011 Рассказываю,всё сделал просто:Бак стальной,пробка была под ключ,однако свернули личинку и слили.Начал думать о запорном устройстве(типа как для запаски смастерил),так вот,главная задача обойтись без сварки,бак-то рядом.Сделал из полосы~2мм хомут вокруг пробки,просверлил хомут с пробкой насквозь и вставил шпильку,гайки с обоих сторон прихватил сваркой,перед этим с одной стороны,одел кусок цепи,чтобы хватило до дырки в углу соединения половинок бака.Отверстие это расширил круглым напильником.Потом повесил навесной замок через это отверстие и последнее звено цепи.Главное правильно отмерить цепь и место её начала на хомуте.Всё!Открутить невозможно.На замок одел кулёк от семечек,чтобы вода-грязь не попадали.Уже год как весь мой бензин со мной,а то каждую неделю сливали досуха.Если кто не допонял,могу вывесить фото,а заодно и фото запорного устройства для запаски.Удачи!От навесного замка плюс в в том, что эти балбесы, кто сливает бензин, издалека видят эту приблуду и не подходят к машине изначально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prodx 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) да скорее всего найдешь у соседаСосед скажет, что тоже таким способом пользуется и не двусмысленно на тебя посмотрит. :) Изменено 17 февраля, 2011 пользователем prodx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 18 февраля, 2011 А ведь в связи с ростом цен на топливо то ли ещё будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 18 февраля, 2011 ё! А я машину просто ставлю баком в упор к столбу или еще к чему, но так чтобы дверь водительская могла открыться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 18 февраля, 2011 А ведь в связи с ростом цен на топливо то ли ещё будет...Как обычно, сеем панику.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) ничего не сеем, а говорим по делу. я вот на себя работаю ( смотрите подпись ), поэтому езжу только на бензине.заправляюсь на Бритиш Петролеум АИ 95, а он, на секундочку, уже 27.79- 28.09 ( пока еще )поэтому держу авто на стоянке, хотя она мне выходит золотая.3000 за стоянку и + если рабочий день у меня, 150 на такси + 30 руб обратно вечером на маршрутке.стоянка далеко от дома. зато машинка всегда под охраной.но в последнее время жаба подсказывает менять стоянку. Изменено 18 февраля, 2011 пользователем GAZ 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 117 Опубликовано 18 февраля, 2011 Как обычно, сеем панику..у нас на роснефти 92 подешивел на 1,5р сейчас 21.6р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
West 1 Опубликовано 18 февраля, 2011 Хорошие у вас цены посмотрю.У нас 24.20 стоит 92. А что если в бак замутить кривую трубу с сеткой в конце?А вообще я видел делают так.Вокруг бака делают аккуратно типа ящик и на замок его.:)к горловине и к сливной пробке нет доступа.Колхоз конечно но если руки из нужного места то можно всё очень аккуратно исполнить.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
West 1 Опубликовано 18 февраля, 2011 И пробьют тебе бак снизу, чтоб ты сговорчивее был... а не пробьют, так разобьют стекло к примеру, насрут в кузов или вообще куриных мозгов хватит сожгут... Не.Ну если так рассуждать так можно и машину не закрывать а им внутрь понимаешь ли надо а она блин закрыта.И магнитолу на открутить перед уходом и на видное место положить что бы панель не вырвали.Ну и в оконцове бак вообще открыть и шланг рядом повешать.И канистру поставить.:):):):) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 18 февраля, 2011 у нас на роснефти 92 подешивел на 1,5р сейчас 21.6рУ нас как был , так и остался 92-й - 23,6 :angry: Одни разговоры у этих путмедов .А про слив - у меня простая крышка с замком , иашина стоит во дворе , под окнами . Не было даже попыток ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
All3 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Сварил ящик из металла 1.5мм. Надел на бак,закрепил на раме.Лючок под горловину закрываю на навесной замок.Скоро год ниразу не сливали.Были случаи осушали три газели во дворе,у меня все в норме.Главное защитить замок от влаги и грязи.А то раз чуть не обсох,и открыл еле,еле :lol: А по другому мне кажется ни как - просто пробивают бак простой отверткой.Бензин им, дырявый бак тебе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Billi 1 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) ну слив топлива это следствие хреновой работы кое кого )) я вот газель ставлю под присмотр охраны возле магазина сёравно лажа но чуть спокойнее Изменено 13 апреля, 2011 пользователем Billi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Extralight 0 Опубликовано 14 апреля, 2011 В свое время решил эту проблему так. После работы просто сливал остаток бензина для прогрева (около 12 л) в канистру, а ее заносил домой на балкон. Крышку тоже выкручивал, хранил ее ночью в кабине, а горловину бензобака перевязывал пакетом. Нехитрый набор комбинаций для не ленивого человека помог навсегда отвадить воров от моей машины, и страдающий бессонницей преступный синдикат вскоре больше вовсе не появлялся в нашем дворе. А многочисленные "противотанковые" средства в виде крышек с замком и прочее на мой взгляд имеют такую же эффективность, что и пердежь из окопа в сторону наступающих вражеских "тигров" и "пантер". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 14 апреля, 2011 Что нужно залить в бензобак чтобы точно двигатель у сливающих накрылся. А то некоторые знакомые говорят что растворитель и сахар двигатель пережует и выплюнет. Достали бензин сливать у машины жены. Хочу поставить в багажник другой бак и его подключить, а в штатный смеси налить какой нибудь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirshmel 10 Опубликовано 14 апреля, 2011 Что нужно залить в бензобак чтобы точно двигатель у сливающих накрылся. А то некоторые знакомые говорят что растворитель и сахар двигатель пережует и выплюнет. Достали бензин сливать у машины жены. Хочу поставить в багажник другой бак и его подключить, а в штатный смеси налить какой нибудь налей бензин, разбавленный олифой.Пока двиг у воров будет прогретый, они будут ехать даже лучше чем на простом бензине, а вот после остывания на запуске клапана завернёт. У нас в городе несколько лет назад была такая проблема с одной заправкой, им привезли бензин в цистерне в которой до этого олифу перевозили и не помыли. На утро все, кто заправился на этой заправке, машины на верёвке на сервис потащили. Заправка признала свою вину и тем у кого сохранился чек, ремонт оплатила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
