BOBAH 14 Опубликовано Среда в 03:30 Доброго времени суток всем . Появился недавно звук при прогреве двигателя на холодную. Пропорционально возрастает при прибавлении газа. После прогрева (мин 10) бесследно пропадает , работает идеально . Подскажите знающие ,куда копать. Больше файл вставить не могу , тут вроде понятно. VID_20250214_094201.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано Среда в 04:55 https://rutube.ru/video/073eebcfe6bfbd6dc4a38827aedd39f1/?r=a Залил на рутуб . Так получше видится, слышится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 640 Опубликовано Среда в 05:48 @BOBAH навесное грм надо смотреть звук страный какой то не металлический 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано Среда в 06:41 @zhn36 что именно , есть предположения ? На гидрик не похоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 096 Опубликовано Среда в 16:33 11 часов назад, BOBAH сказал: https://rutube.ru/video/073eebcfe6bfbd6dc4a38827aedd39f1/?r=a Залил на рутуб . Так получше видится, слышится. Ремень навесного сними. И крышку грм. Помпу давно менял? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано Четверг в 05:41 @MAGNUS крышку снимал, звук не поменялся, ремень натянут. Да и не давно менял . Навесной не снимал пока. Тут залил присадку ликвимоли для гидриков , погонял . На следующий день звука не было., во как . Сегодня ещё не заводился. Если вернется звук, скину. Помпу вообще не менял. Пробег двигателя 200к. Первый движок прошёл 400 с копейками с родной помпой, как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
