BOBAH
Крайслер ошибки 201,202,203,204 , при переходе на ГБО. Стираю ,опять появляются.
BOBAH
 Всем здравия! Собственно все в названии темы. Бортовым стираю , опять появляются. могут не сразу .При этом машина немного тупит.  Подскажите знающие , где искать? И чем это может грозить ,если с ошибками ездить? К установщикам с ошибками никак не попаду, далеко.
vlad75
Жгут проводов форсунок, мозги двигателя. Если есть ГБО то эмулятор форсунок.
  • Спасибо 1
гбо то какого поколения?так то громадная разница между 2 и 4 поколением.и подход к устранению очень разный.
  • Спасибо 1
BOBAH
@Crady ГБО 4 поколение.
Изменено пользователем BOBAH
  В 21.02.2025 в 09:15, BOBAH сказал:
 ГБО 4 поколение.
ну а какое?
при работе на бензине ошибки есть?
BOBAH
  В 21.02.2025 в 16:16, Crady сказал:
ну а какое?
На бензине нет ошибок. Заметил , если стереть ошибки и ездить на малых оборотах "по райончику ") , он могут и не появиться. ГБО приложу фото какое.То есть появляются на более высоких оборотах.
  В 26.02.2025 в 05:10, BOBAH сказал:
неправильно настроенное гбо.либо диаметр дюз форсунок оставлен в стоке.под 1.5 литровый мотор.
  • Спасибо 1
BOBAH
 Решилась моя проблемка. Нашелся грамотный диагност. Резисторы в электронном блоке были слишком мощные для Крайслера (более 100 Ом)
. Перепаял на те , что были в наличии 20 Ом . Аллилуйя !!! Ошибок нет.
Может кому инфа пригодится .
Всем спасибо , кто откликнулся .
vlad75
Если я правильно понимаю, то проблема была именно в эмуляции форсунок.
