Aoimina 0 Опубликовано 22 часа назад (изменено) На автомобиле Газон 3309 д 245е3 возникла ошибка по диагностике — код Р0093, указывающий на утечку топлива. В ходе диагностики были проверены форсунки, и они оказались в исправном состоянии. Также были заменены топливные фильтры и клапан-дозатор топлива, что должно было устранить возможные причины проблемы, но проблема не пропала . В понедельник планирую отвезти топливную рампу на проверку. Ребята подскажите, что может быть еще в данной ситуации и на что можно обратить внимания при ошибке утечка топлива? Не уже ТНВД выходит из строя? Изменено 22 часа назад пользователем Aoimina Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 18 часов назад 4 часа назад, Aoimina сказал: Не уже ТНВД выходит из строя? Отвезешь рампу на проверку, думаю обойдется заменой аварийного клапана и всё. А ТНВД по другому выходит из строя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 671 Опубликовано 15 часов назад 6 часов назад, Aoimina сказал: На автомобиле Газон 3309 д 245е3 возникла ошибка по диагностике — код Р0093, указывающий на утечку топлива. В ходе диагностики были проверены форсунки, и они оказались в исправном состоянии. Также были заменены топливные фильтры и клапан-дозатор топлива, что должно было устранить возможные причины проблемы, но проблема не пропала . В понедельник планирую отвезти топливную рампу на проверку. Ребята подскажите, что может быть еще в данной ситуации и на что можно обратить внимания при ошибке утечка топлива? Не уже ТНВД выходит из строя? Если код возникает в том числе на холостом ходу, то снимите трубку обратки с рампы. Утечки через аварийный клапан быть не должно. Это самый доступный к проверке вариант. А так зона поиска всё- начиная с топливозаборника и заканчивая форсунками. Эбу этот код фиксирует на основании баланса давлений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
