Aoimina
Утечка топлива Р0093
Aoimina
На автомобиле Газон 3309 д 245е3 возникла ошибка по диагностике — код Р0093, указывающий на утечку топлива. В ходе диагностики были проверены форсунки, и они оказались в исправном состоянии. Также были заменены топливные фильтры и клапан-дозатор топлива, что должно было устранить возможные причины проблемы, но проблема не пропала . В понедельник планирую отвезти топливную рампу на проверку.
Ребята подскажите, что может быть еще в данной ситуации и на что можно обратить внимания при ошибке утечка топлива? Не уже ТНВД выходит из строя?
Изменено пользователем Aoimina
Валерий(69)
4 часа назад, Aoimina сказал:
Отвезешь рампу на проверку, думаю обойдется заменой аварийного клапана и всё. А ТНВД по другому выходит из строя.
L2140
6 часов назад, Aoimina сказал:
Если код возникает  в том числе на холостом ходу, то снимите трубку обратки с рампы. Утечки через аварийный клапан быть не должно. Это самый доступный к проверке вариант.
А так зона поиска всё- начиная с топливозаборника и заканчивая форсунками. Эбу этот код фиксирует на основании баланса давлений.
