stavas
Не заводится ямз 534 Газон Некст
stavas
Здравствуйте, авто газон Некст ямз 534, перестал заводиться от ключа, а вот с быстрого старта в секунду, постоянно весят ошибки:
 P1725 Количество топлива, нагнетаемого насосом высокого давления в режиме прокрутки двигателя, выше допустимого предела
Важная! Р1726 Количество топлива, нагнетаемого насосом высокого давления в режиме минимальных оборотов холостого хода, выше допустимого предела.
Поменял дозатор на ТНВД, авто запустилась, решил заглушить и ещё раз завести и завелась, а вот утром опять перестала. Заметил что если снять фишку с регулятора давления, заводиться, но стартер нужно гонять секунды 3, так же если фишку назад не поставить авто не будет набирать обороты выше 1800.
В остальном, если авто работает, то ни каких троений, шумов, копчения с выхлопной нет, авто работает как новое. Единственное увеличился аппетит незначительно.
Куда копать хз
zhn36
форсунки
L2140
@stavas при включении зажигания и прокрутке контролировать два параметра в эбу: заданное и измеренное давления топлива.
Если есть подтверждение кодам (измеренное в этих режимах превышает заданное), то тнвд(с обоими актюаторами) и топливную рампу отдать на стенд с жалобой (ошибка по превышению давления при прокрутке)
stavas
Проблема решена.
Подклинивает аварийный клапан на рампе.
