stavas 0 Опубликовано 5 марта Здравствуйте, авто газон Некст ямз 534, перестал заводиться от ключа, а вот с быстрого старта в секунду, постоянно весят ошибки: P1725 Количество топлива, нагнетаемого насосом высокого давления в режиме прокрутки двигателя, выше допустимого предела Важная! Р1726 Количество топлива, нагнетаемого насосом высокого давления в режиме минимальных оборотов холостого хода, выше допустимого предела. Поменял дозатор на ТНВД, авто запустилась, решил заглушить и ещё раз завести и завелась, а вот утром опять перестала. Заметил что если снять фишку с регулятора давления, заводиться, но стартер нужно гонять секунды 3, так же если фишку назад не поставить авто не будет набирать обороты выше 1800. В остальном, если авто работает, то ни каких троений, шумов, копчения с выхлопной нет, авто работает как новое. Единственное увеличился аппетит незначительно. Куда копать хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 646 Опубликовано 5 марта форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 6 марта @stavas при включении зажигания и прокрутке контролировать два параметра в эбу: заданное и измеренное давления топлива. Если есть подтверждение кодам (измеренное в этих режимах превышает заданное), то тнвд(с обоими актюаторами) и топливную рампу отдать на стенд с жалобой (ошибка по превышению давления при прокрутке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavas 0 Опубликовано Вторник в 17:55 Проблема решена. Подклинивает аварийный клапан на рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
