Виктор 72
Не запускается двигатель после замены моторчика печки
Виктор 72
Работала газель но умер моторчик печки, снял торпеду разобрал и поменял моторчик и начал ставить печки и торпеду все поставил машина перестала запускаться, перестал крутить стартер, кинул на прямую от замка зажигания провод к реле стартера, и стартер начал крутить но двигатель не запускается, проверил форсунки при зажигание цешка загорается, а при повороте стартера импульса нет, подскажите что смотреть.
L2140
48 минут назад, Виктор 72 сказал:
Чек загарается при включении зажигания? Если нет, то цепь питания эбу проверять
Виктор 72
Чек горит с восклицательный знаком, но он горел когда работала газель
Сухов А.
@Виктор 72 Тоесть у тебя горел чек и до замены? Теперь вылезла возможно еще одна ошибка. Подключай диагностику. Да, реле стартера управляется через ЭБУ.
Олег Ф.
А может проводок какой выдернул нечаянно, когда торпеду сдергивал, чек тут не при чем, коли стартер не работает. Надо внимательно на силовые преды глянуть, они гниют, и все может отрубиться в любой момент, а внешне даже и не увидишь сразу.
jeka1981
при снятии корпуса отопителя  .из под капота сниматься штаны забора воздуха. и откручиваться два болта крепления корпуса отопителя .вот с болтом который ближе к акб стоит реле блокировки стартера. смотри может там что оторвал
Виктор 72
В 06.03.2025 в 18:08, Виктор 72 сказал:
Диагностика пишет что эбу не отвечает при включённом зажигании
В 07.03.2025 в 21:35, jeka1981 сказал:
От замка зажигания какие провода идут на мозги
Vovka31
Массу скорее всего где то профукал не прикрутил. Когда панель скидываешь там кроме кучи разъемов и есть массовые на болтиках.
Или из-за манипуляций где то выпал провод и разъёма
L2140
1 час назад, Виктор 72 сказал:
В 06.03.2025 в 13:28, L2140 сказал:
 Начните с предохранов и плюса на них.
Это уровень водителя по инфе из РЭ.
Или нужно пошагово расписывать действия? Схемы смотреть не желаете
Виктор 72
9 минут назад, L2140 сказал:
Если есть то желаю
Татарин
9 минут назад, Виктор 72 сказал:
Если есть то желаю
https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-gazell-and-sobol-cummins.html
