Рамазанов 0 Опубликовано 6 марта (изменено) двигателть 405 евро 3 элек дросель ..все перебрал почистил проверил свечи каталик просто всевозможные базовые проблемы устранил но машина пустая едет как груженый камаз еле набирает скорость макс то что разогнал до 90 кмч . в чем может быть причина ? ... давление в рампе компрессия зажигание все проверил по диагностике проблем нет но она не едет. подскажите в чем может быть проблема Изменено 6 марта пользователем Рамазанов ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 494 Опубликовано 6 марта 1 час назад, Рамазанов сказал: двигателть 405 евро 3 элек дросель ..все перебрал почистил проверил свечи каталик просто всевозможные базовые проблемы устранил но машина пустая едет как груженый камаз еле набирает скорость макс то что разогнал до 90 кмч . в чем может быть причина ? ... давление в рампе компрессия зажигание все проверил по диагностике проблем нет но она не едет. подскажите в чем может быть проблема Отключи ДМРВ и попробуй проехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 315 Опубликовано 6 марта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамазанов 0 Опубликовано 6 марта @Валерий(69) он новый без него тоже проверял как раз обороты по бодрее начал набирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 6 марта 8 минут назад, Рамазанов сказал: он новый в нынешних реалиях это далеко не равнозначно рабочему.особенно как пропал оригинальный сименс,и всплыла куча китайского барахла.загляни в датчик,если увидишь что то отличное от тонюсеньких волосинок,можешь смело использовать его как пепельницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
