Gazzelist96 0 Опубликовано Четверг в 01:31 Добрый вечер(день). Подскажите пожалуйста куда копать. При скорости строго от 85 до 90км/ч начинает трясти кабину. Кпп. Руль. Да и в целом кабину. Даже в педали отдает. Не вибрация а именно тряска. Кстати заметил что началось это после замены шкворней. Возможно просто совпадение. p.s так же когда загружен на малых скоростях (по городу) присутствует иногда раскачка. Только не пойму влево вправо или вперед назад. Сложно понять на самом деле ) спасибо заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 336 Опубликовано Четверг в 03:05 Схождение, балансировка колес, проверка ступиц... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 366 Опубликовано Четверг в 03:14 Если началось после замены шкворней,то смотри схождение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 486 Опубликовано Четверг в 04:46 1 час назад, Alex030569 сказал: Если началось после замены шкворней,то смотри схождение. А при чем тут схождение? Он как снял тяги так и поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 336 Опубликовано Четверг в 04:48 Проблема с передними колесами, тут нужно смотреть..всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 486 Опубликовано Четверг в 04:54 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Проблема с передними колесами, тут нужно смотреть..всё! Могло колесо не сесть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 336 Опубликовано Четверг в 05:00 4 минуты назад, Валерий(69) сказал: Могло колесо не сесть. Втулки на рессорах разбитые будут тоже трясти не по детски в комплекте с дисбалансом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 366 Опубликовано Четверг в 05:16 29 минут назад, Валерий(69) сказал: А при чем тут схождение? Он как снял тяги так и поставил. Обычно какой то проблеме предшествует какая то работа.А он шкворня менял.Что может нарушиться при замене шкворней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 336 Опубликовано Четверг в 05:25 (изменено) 9 минут назад, Alex030569 сказал: Обычно какой то проблеме предшествует какая то работа.А он шкворня менял.Что может нарушиться при замене шкворней? Что угодно...ступицы не отрегулировали...)) Колеса не затянули, такое тоже бывает! Изменено Четверг в 05:26 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazzelist96 0 Опубликовано Четверг в 05:30 2 часа назад, Alex030569 сказал: Если началось после замены шкворней,то смотри схождение. Схождение сразу же сделал не помогло 30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Втулки на рессорах разбитые будут тоже трясти не по детски в комплекте с дисбалансом! Вот тоже что то в эту сторону думаю. Когда груженный на маленькой скорости она у меня плавает и как будто в раскачку идет. Это примерно 2-3 передача по городу. А когда пустой на скорости от 95-90 ппц свистопляска начинается в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 336 Опубликовано Четверг в 05:34 3 минуты назад, Gazzelist96 сказал: Вот тоже что то в эту сторону думаю. А чего думать, загляни под машину! И прям срочно проверь болты на сошках!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 336 Опубликовано Четверг в 05:51 Наконечники тяг, где-то болтается!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
