Gazzelist96
Трясет машину
Gazzelist96
Добрый вечер(день). Подскажите пожалуйста куда копать. При скорости строго от 85 до 90км/ч начинает трясти кабину. Кпп. Руль. Да и в целом кабину. Даже в педали отдает. Не вибрация а именно тряска. Кстати заметил что началось это после замены шкворней. Возможно просто совпадение.
p.s так же когда загружен на малых скоростях (по городу) присутствует иногда раскачка. Только не пойму влево вправо или вперед назад. Сложно понять на самом деле ) спасибо заранее.
БРОДЯГА74
Схождение, балансировка колес, проверка ступиц...
Если началось после замены шкворней,то смотри схождение.
Валерий(69)
А при чем тут схождение? Он как снял тяги так и поставил.
БРОДЯГА74
Проблема с передними колесами, тут нужно смотреть..всё!
Валерий(69)
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Могло колесо не сесть.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, Валерий(69) сказал:
Втулки на рессорах разбитые будут тоже трясти не по детски в комплекте с дисбалансом!
29 минут назад, Валерий(69) сказал:
Обычно какой то проблеме предшествует какая то работа.А он шкворня менял.Что может нарушиться при замене шкворней?
БРОДЯГА74
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Что угодно...ступицы не отрегулировали...)) Колеса не затянули, такое тоже бывает!
Gazzelist96
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Схождение сразу же сделал не помогло
30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вот тоже что то в эту сторону думаю. Когда груженный на маленькой скорости она у меня плавает и как будто в раскачку идет. Это примерно 2-3 передача по городу. А когда пустой на скорости от 95-90 ппц свистопляска начинается в кабине.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Gazzelist96 сказал:
А чего думать, загляни под машину!
И прям срочно проверь болты на сошках!!!!
БРОДЯГА74
Наконечники тяг, где-то болтается!!!
