Olegn_g
ЗМЗ-4063.10 электробензонасос для карбюратора
Olegn_g
Здравствуйте!
Подскажите ЗМЗ-463.10 карбюратор (К151Д) с электронным управлением зажигания,  замена мехнического бензонасоса на бензонасос электрический низкого давления.
1) Кто ставил такой электробензонасос (ЭБН) - марка, артикул для заказа?
Вот например нашел описание такого Pierburg 7.21440.51.0: статическое давление  при Q -  0 л/ч – 0,27…0,38 бар; давление в системе 0,1 бар; объемный потом 95 л/ч - потянет ли такой?
2) Как подключался - что применялось (например, троник, отделитель паровых пробок, редукционный клапан - так описано у Pierburg)?
3) Как осуществлялось электрическое подсоединение, например с использованием реле управления Pierburg 4.05288.50.0 (вот описание «отключающее реле 4.05288.50.0 производит отключение ЭБН, если двигатель останавливается а зажигание при этом остается включенным») или аналогичного (артикул) или сами схему придумали?
Поделитесь информацией...
Спасибо.
