Moroder
Кузов колхозник
Moroder
Здравствуйте профессионалы. Подскажите научите. Купил самосвал 3307. Валит только назад. Сзади установлены две стремянки не дающие валить на бок. Хочу сделать трёх сторонним. Вопрос. Зачем авто лишили возможности валить на бок?  Что то сломано? За ранее спасибо за ответы.
БРОДЯГА74
Стремянки где стоят? Там по моему 2 бруса (перед , зад) и небольшой подрамник под цилиндр. Где там можно поставить стремянки.
Moroder
Стремянки крепят заднюю трубу под кузовом к балке которая привернута к раме. Я понимаю что эта труба поднималась в лево вправо
Фото не мое. С инета. У меня стоят по середине сзади.
БРОДЯГА74
Они сильно гремят и болтаются вот и ставят стремянки, а так смысла в этих стремянках никакого, только убрать грохот!
Если мне не изменяет память, там труба в трубе, вот эта вся конструкция и разбивается до безобразия
  В 25.03.2025 в 08:42, Moroder сказал:
Скорее всего они у тебя не затянуты жестко, труба там должна проворачиватся,
Moroder
Картина прорисовывается. Спасибо за ответ. Тогда ещё спрошу
Гидроцилиндр у одних газонов стоит по середине кузова у других ближе к задней части. Я понимаю второй способ заводской. При валке на бок кузов должен изгибаться раз усилие прилагается не по середине . Не сломает или не погнет это кузов? Спасибо
БРОДЯГА74
  В 25.03.2025 в 10:39, Moroder сказал:
Если груз сыпучий ничего не будет, а так конструкция жиденькая если постоянно валить на бок желательно усилить!
На Г53 этим кузовом по 7.5т силосу возил, но на бок не валил, на зад ничего не ломало!
valemat
Был у меня такой самосвал. Не забывай вынимать стопора какие надо, машину ставь ровнее ничего не должно рвать. Кронштейн на котором цилиндр смотри чтобы не лопнувший, болты затянуты.
БРОДЯГА74
Этого не может быть, там кардан не даст, по этому он и смещен немного назад!
  В 25.03.2025 в 12:56, valemat сказал:
Силос застревает сзади в клапане, и вот ты взлетел и смотришь в небо)))))
Moroder
Спасибо большое за ответы. Буду пробовать.
valemat
  В 25.03.2025 в 12:57, БРОДЯГА74 сказал:
Ни разу.:tongue:
Moroder
Уважаемые. А возможно переставить гидроцилиндр поближе к середине рамы? Место позволяет, надо только переваривать верхнюю точку крепления к кузову. Не нарушит это крепость конструкции и работу? Спасибо
БРОДЯГА74
Можно всё можно, только зачем, при подьеме на зад угол подьема будет меньше! Нормально он там стоит.
valemat
  В 29.03.2025 в 13:49, Moroder сказал:
Кузов будет подниматься не высоко. Будешь с лопатой лазать в кузов.
Moroder
Спасибо Я вас услышал. При валке назад и так бывает лопатой кидаю. Торф сырой. Я думаю что валить на бок просто легче когда цилиндр  по середине. Да и назад физически легче если цилиндр ближе к центру. Просто не понимаю, на заводе тоже не дураки. Почему они так его расположили? Спасибо .
БРОДЯГА74
  В 29.03.2025 в 15:55, Moroder сказал:
Потому что..))) Выше написали, можно попробовать другой цилиндр, многоштоковый!
Татарин
  В 29.03.2025 в 16:15, БРОДЯГА74 сказал:
Камазовский от совка.:biggrin:
