Сержик31
Крайслер 2.4 не заводиться на горячую со стартера
Сержик31
Добрый день, газель Крайслер не заводиться на горячую, диагностика ошибок не показывает, чек не горит.
заменены:
датчик коленвала
датчик распредвала
регулятор холостого хода
бронепровода
Стартер
реле бензонасоса, стартера
замок зажиганий п
прокинута дополнительная масса на двигатель и кузов
подскажите, в чем проблема?
до этого иногда вылазила ошибка пропуски в 2 и 3 цилиндрах
на холодную заводится нормально, подстраивает немного, но если поработать педалью газа немного, обороты приходят в норму
если нагрелась и глушишь не заводиться, нужно ждать пока не остынет.
На тросу заводили и на холодную и на горячую, на холодную нужно протянуть метров 200 и хватает без проблем, на горячую хватает метров 20 и работает, как часы!
при езде едет хорошо, не подсаживается.
мозги микас 11
если подскажите буду очень признателен)
я думаю на катушку, т.к. до этого писало пропуски в 2 и 3 цилиндрах
Изменено пользователем Сержик31
Allegator
Контактная группа замка зажигания мож
Slava 67
4 часа назад, Сержик31 сказал:
заменены:
датчик коленвала
датчик распредвала
бронепровода
Стартер
замок зажиганий п
мозги микас 11
было похожее на 405 е 3, по сути актуально ко всем двс, окислились провода на модуле бензонасоса которые на разъёме снаружи, после и вовсе сгнили так и нашли причину, а так пол машины перелопатили переменяли
aldar
на плохую массу похоже..но еще можно снять модуль зажигания(может у тебя отдельные катушки) и обмерить обмотки.
