Степа 83 Опубликовано 22 апреля, 2011 у кого внутрение задние колеса сожрало? причину нашли?.... у меня уже второе колесо сожрало, заднее внутренее, правое. первое изтерло до корда, взорвалось по трассе когда шел пустой, подумал резина такая, после замены прошел примерно тысяч 10, смотрю, опять точно так-же износило, по середине протектор не большой еще есть, а по краям уже лысая и как яйцо выглядит, давление 3.2, груз восновном легкий, 1.5т. раз в неделю наверное вожу по городу.что может быть? :(ха. у меня все 4 элопсом не понятным сожрало, поставил импорт, и вот 100т.км ровненькие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 22 апреля, 2011 :blink: Зря недоумеваешь!Посмотри на грузовую татру сзади и все поймешь.Если чулок прогнулся от перегруза, будет отрицательный развал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 апреля, 2011 Зря недоумеваешь!Посмотри на грузовую татру сзади и все поймешь.Если чулок прогнулся от перегруза, будет отрицательный развал.А у тебя татра?У татры погнулся не из-за перегруза :P .Ты ещё и с ЗАЗом сравни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 22 апреля, 2011 А у тебя татра?У татры погнулся не из-за перегруза :P .Ты ещё и с ЗАЗом сравни.А чего с ЗАЗом то? Разве что с 965, у остальных колеса нормально стоять должны, там и регулировки есть, причем на всех 4х колесах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 22 апреля, 2011 А у тебя татра?У татры погнулся не из-за перегруза :P .Ты ещё и с ЗАЗом сравни. У меня соболь, но прогиб чулка заднего моста газелейочень частое явление и как следствие больший износвнутренних колес на спарке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 апреля, 2011 У меня соболь...Так вот с этого и начинай. А у него Газель там регулируется только схождение передних колёс, причём линейкой, а не на стенде как у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 22 апреля, 2011 Так вот с этого и начинай. А у него Газель там регулируется только схождение передних колёс, причём линейкой, а не на стенде как у тебя. Это стандартно, а как проверить вертикаль спарки, не нравится стенд,можно отвесом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 23 апреля, 2011 если бы был гнутый чулок, тогда должно ломать полуось? или не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 25 апреля, 2011 ребят простите за вопрос ,а что такое "спарка" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 апреля, 2011 ребят простите за вопрос ,а что такое "спарка"задние,"спаренные" колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 25 апреля, 2011 если бы был гнутый чулок, тогда должно ломать полуось? или не так? не знаю как ломать полуоси, но при погнутом чулке редуктор начинает выть через пару недель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
product 0 Опубликовано 22 мая, 2011 и у меня тоже проблема возникла начало есть переднее левое колесо, да ток странно-через шашечку с углом. болансировка в норме, развал тоже давление тоже. и руль чуть стал повернут в сторону, а при езде прямо машину в сторону уводит(( что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 22 мая, 2011 и у меня тоже проблема возникла начало есть переднее левое колесо, да ток странно-через шашечку с углом. болансировка в норме, развал тоже давление тоже. и руль чуть стал повернут в сторону, а при езде прямо машину в сторону уводит(( что может быть? У меня то же самое, только правое колесо. Сделано всё. Балка новая, сайлентблоки новые, схождение нормально, тяги новые. Подшипники еще правда не поменял, но колеса легко крутятся и без люфта. Попробовать расстояния между колесами померить думаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava67 1 Опубликовано 22 мая, 2011 У меня то же самое, только правое колесо. Сделано всё. Балка новая, сайлентблоки новые, схождение нормально, тяги новые. Подшипники еще правда не поменял, но колеса легко крутятся и без люфта. Попробовать расстояния между колесами померить думаюТакая же проблема,машине 2 месяца,пробег 15000,кромку правого переднего колеса съело напрочь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
product 0 Опубликовано 30 мая, 2011 У меня то же самое, только правое колесо. Сделано всё. Балка новая, сайлентблоки новые, схождение нормально, тяги новые. Подшипники еще правда не поменял, но колеса легко крутятся и без люфта. Попробовать расстояния между колесами померить думаю Такая же проблема,машине 2 месяца,пробег 15000,кромку правого переднего колеса съело напрочь! Может тут есть на форуме знающие люди? подскажите как быть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 30 мая, 2011 Пробег 70т.к.,уже третью пару колес поставил.На этот раз с новыми дисками(усилинные).Никто нечего сказать неможет.Приходится методом тыка работать.Сперва поменял медведдя,потом волтаир 22,теперь волтаир 54 с дисками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 17 июля, 2011 и у меня таже фигня наружний край правого колеса. пробег 29000 . говорят что балон может быть бракованым. поменял местами с зада на перед .посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexORM 0 Опубликовано 25 августа, 2011 Может быть,что одна рессора просела больше другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus885 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Пробег 26500. Передние колёса начали стираться с боков.Сегодня приехал на СТО,хотел сделать сход/развал,cесаря посмотрели и вынесли приговор ЗАМЕНА БАЛКИ..Давление в колёсах проверял каждую неделю,шприцом каждую неделю смазку проводил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 сентября, 2011 поставил два колеса разные 205 и 185 на одну сторону заднего моста одно колесо стерлось через 400 км угадайте которое??? 185!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 26 сентября, 2011 было такое у меня,проблема решилась покупкой новых дисков и балансировкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zakay1980 0 Опубликовано 6 октября, 2011 У меня правое колесо крайнюю кромку сожрало буквально тысячи за две. У машины общий пробег 12500км, давай смотреть оказалось шкворень прослаблен, болтается. Вообщем предстоит процедура переборки. Е-мае, на НОВОЙ то машине, это только у нашей раши возможно. Может тут есть на форуме знающие люди? подскажите как быть?? У меня такая же проблема, смотри шкворень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 16 октября, 2011 коллеги у меня такая беда .шкворня устали пробег ужо за 200 тыщ готовлюсь к замене .но вот что насторожило постоянно сжирало внутреннюю сторону . а тут стало наружную .чё за дела не пойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 16 октября, 2011 Менял щкворни ,резину,диски,делал схождение,как жрало левое колесо из нутри ,так и оставалось.Поиенял цапфу и всё встало в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rustam14 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Ребят, у меня задние крайние колеса изнутри жрет местами вплоть до дыр, колеса пробовал менять местами все также,в чем может быть дело? В сервисах одни говорят мост надо менять чулок,другие втулка рессоры износилась, уже не знаю че делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
