barbos 80 Опубликовано 26 января, 2013 Вчера выкинул 2 медведя, ........... вопрос - ехать ли регулировать сход или все же резина была левая, зная медведя, то такое вполне возможноВопросом на вопрос: что дешевле, новые покрышки или регулировка развал-схождения? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 26 января, 2013 Вопросом на вопрос: что дешевле, новые покрышки или регулировка развал-схождения? :Dда понятно, что сход конечно сделать менее болезненно, просто интересно почему так получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 22 мая, 2013 barbos, Вопросом на вопрос: что дешевле, новые покрышки или регулировка развал-схождения? :D Сегодня выкинул два балона медведя с переда, руль тянуло в право, колесо съело на глазах после зимы перейдя на летний асфальт, поставил LINGLONG LMC6 185/75R16C китайпосмотрим как походят, кстати, руль перестало вести в сторону, держит изумительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 22 мая, 2013 barbos, Сегодня выкинул два балона медведя с переда, руль тянуло в право, колесо съело на глазах после зимы перейдя на летний асфальт, поставилLINGLONG LMC6 185/75R16C китайпосмотрим как походят, кстати, руль перестало вести в сторону, держит изумительно.Вы еще на медведе ездите?Кошмар,а не резина!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 22 мая, 2013 Alex030569, Прошел почти 80 тыс. Еще на заду походит думаю сезон) Поменял тока перед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Alex030569, Прошел почти 80 тыс. Еще на заду походит думаю сезон) Поменял тока передЯ на Китай перехожу.До этого была Кама-Евро,то же фуфло какое то.На трех колесах лопнула вдоль обода.Давление 4 держу.Сегодня взял 4 колеса West Lake 195/75/16 на задок. Изменено 22 мая, 2013 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злой (СОБАК) 0 Опубликовано 16 июля, 2013 Привет форумчане. Проблема такая жрёт резину на заднем мосту. Главное не два колеса а одно наружнее и только справой стороны левая норм. И ещё как-то в одном месте накатывает и корд наружу лезет. Думал диск овал переставил местами наружнее на внуреннее не помогло. Заранее спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 16 июля, 2013 В смысле не помогло? подшипники ступицы как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злой (СОБАК) 0 Опубликовано 16 июля, 2013 В смысле не помогло? подшипники ступицы как?так значит задний скат может жрать из-за подшибников. А почему одно колесо? На замету был случай когда жрало все 2 ската 2000км резину на***уй оказалось мост кривой.Вот и такое бывает :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 16 июля, 2013 одно колесо жрет или все которые ставишь наружу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 16 июля, 2013 Привет форумчане. Проблема такая жрёт резину на заднем мосту. Главное не два колеса а одно наружнее и только справой стороны левая норм. И ещё как-то в одном месте накатывает и корд наружу лезет. Думал диск овал переставил местами наружнее на внуреннее не помогло. Заранее спс.Мост смещён, что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злой (СОБАК) 0 Опубликовано 16 июля, 2013 одно колесо жрет или все которые ставишь наружу которые наружуМост смещён, что ли?Да вроде нет. Жрёт 1 наружнее справа и корд наружу.И жрёт не по кругу а в одном месте на 1/3 колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 16 июля, 2013 Да вроде нет. Жрёт 1 наружнее справа и корд наружу.И жрёт не по кругу а в одном месте на 1/3 колеса Может ступица кривая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злой (СОБАК) 0 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) Может ступица кривая?###знает буду думать всёравно двигу капиталю заодно и с резиной разберусь кстати нелейте всякие герметы в систему ваще жопа когда раскидали вот только домой зашёл по двиглу потом тему создам как я с двиглом воевал Как ваще ступитцу загнуть можно :huh: Хотя в жизни много непонятного бывает. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ОлегС 7 Опубликовано 1 августа, 2013 Вчера выкинул 2 медведя, стояли впереди, на правом колесе была наружняя часть лысая, внутреняя еще немного протектора, левое колесо отностительно ровно изношено, тянуло машину вправо, грешил на сход, поставил 2 вестлэйка вчера, побалансировал, теперь едешь руль отпускаешь - едет ровно, вопрос - ехать ли регулировать сход или все же резина была левая, зная медведя, то такое вполне возможноу меня медведи передок пробег 29000, сожрало оба правое побольше, на сходе проверял всё ок, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 1 августа, 2013 у меня медведи передок пробег 29000, сожрало оба правое побольше, на сходе проверял всё ок,Бракованные ступицы. При проверке и регулировке схождения этого нельзя выявить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 1 августа, 2013 у меня медведи передок пробег 29000, сожрало оба правое побольше, на сходе проверял всё ок,надо еще проверить развал. были две машины 07 года , там балки косячные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 1 августа, 2013 надо еще проверить развал. были две машины 07 года , там балки косячные.Они все косячные, вместе с ГАЗом, не встречал Газель чтобы резину на передке не жрало, в т.ч. и новую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 августа, 2013 заедь проверь диагональ)))ПО ПЕРЕДКУ углы стало хавать,поменял 2 наконечника,вся тема "кончилась" :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 1 августа, 2013 Они все косячные, вместе с ГАЗом, не встречал Газель чтобы резину на передке не жрало, в т.ч. и новую!Это цена за простоту конструкции, Зилы, Камазы этим же страдают. Регулировок практически нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 августа, 2013 передок хавает...нет никакой "панацеи" от этого зла-все смирились(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) Всем привет. У меня проблема с задними колесами, со всеми 4-я. За это лето их скушало, как-то не равномерно. НЕ по бокам и Не по всему кругу, а на части круга и по всей площади этой части. Если например встать сзади машины и смотреть на колесо то оно лысое, а если смотреть на это же колесо с верху или спереди то, оно нормальное, не лысое. И все 4-е задних колеса так. Из за чего такое? резина медведь, пробег у машины по спидометру 125000 я на ней проехал 30000. Изменено 9 августа, 2013 пользователем orc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 10 августа, 2013 Всем привет. У меня проблема с задними колесами, со всеми 4-я. За это лето их скушало, как-то не равномерно. НЕ по бокам и Не по всему кругу, а на части круга и по всей площади этой части. Если например встать сзади машины и смотреть на колесо то оно лысое, а если смотреть на это же колесо с верху или спереди то, оно нормальное, не лысое. И все 4-е задних колеса так. Из за чего такое? резина медведь, пробег у машины по спидометру 125000 я на ней проехал 30000.Медведя у всех так жрёт, как овальные вроде :angry: Ну это сзади, а я сегодня с передом колдовал. Жрало правую сторону внешнюю кромку, левое- внутреннюю. Схождение в норме. Вывесил перед, ослабил стремянки так передняя балка по 5 мм гуляет назад-вперёд. Правое сдвинул чуть назад. По правильному надо между передней и задней осью одинаковое расстояние выводить, а то сервис только сход линейкой меряет, типо нет других регулировок. Посмотрим , что получилось :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 21 октября, 2013 тож сожрало многвенно.буквально за 2 тысячи км. и никак не пойму почему так сожрало? это уже второе колесо выкидываю на той же задней правой стороне. появляется большая шишка, и она начинает быстро стираться до корда и до последнего, пока не сотрёт камеру. давление держал, колесо отбалансировано было.вот только ступичный не проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 21 октября, 2013 диск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
