Игорь
ГРМ
денис0887
  В 06.03.2014 в 15:51, Crady сказал:
меняй.
не подскажешь какие лучше?
  В 06.03.2014 в 16:01, денис0887 сказал:
агат были не плохие.искать надо,сложно сказать какие лучше или хорошие,слишком много "палева" стало на прилавках :(
денис0887
СПАСИБО!
денис0887
а могла цепь вытянутся?
  В 07.03.2014 в 03:21, денис0887 сказал:
не сняв цепь очень сложно определить.но до такой степени они не тянуться.может быть какая нить беда с натяжителями цепей.
36 rus Roman
Ребят, нужна помощь!!! На верхней звездочке-натяжителе открутился болт и повредил резьбу в блоке, в начале. Пробую затянуть затягивает но ненадежно, потому что в начале резьба повреждена а дальше нормальная. Так вот, залепил я на холодную сварку в начале резьбы. Надежно ли это? А если нарезать новую резьбу, то это надо просверлить и нарезать а там и блок заканчивается. Что посоветуете сделать? Ездить так? Или еще что. Неохота блок менять.
  36 rus Roman сказал:
на сколько по глубине?
где не стандартный болт натяжителя брать будешь?так то в худшем случае придётся футорку точить всталять
36 rus Roman
  В 07.03.2014 в 09:11, Crady сказал:
На 1 см примерно. А я вот незнаю где я буду болт брать, поэтому и спрашиваю совета. А без худшего случая что можно сделать? А так как я написал с холодной сваркой нельзя ездить?
На 1 см примерно.
так это почти на всю длину резьбы болта..
смотря какая сварка..
ну или вот вариант http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
36 rus Roman
  В 07.03.2014 в 09:47, Crady сказал:
Ну с этими вариантами понятно. Я все про сварку а если хорошая то все хорошо будет или 50 на 50? А последствия печальные будут?
если болт вылетит,или его вывернет..то очень печальные.
36 rus Roman
  В 07.03.2014 в 10:04, Crady сказал:
Понятно) Спасибо!
денис0887
купил гн типа ракета там стопор сверху,его просто аккуратно снять и так же нажимать?
денис0887
и он походу одноразовый,не перезарежается?
Pancho
  В 07.03.2014 в 15:57, 36 rus Roman сказал:
Понятно) Спасибо!
Может поможет—ввернуть туда шпильку с резьбой под конус.
406 Инжектор
у нас кулибины ставят на 25 зуб.25 приходится на датчик
  В 28.03.2014 в 15:08, 406 Инжектор сказал:
чепуху не пости в каждой теме...попробуй лично поставить на 25 зуб от пропуска  и отпиши о результатах.
рома 372
  В 28.03.2014 в 15:28, Crady сказал:
Я вообще выставляю по ВМТ.За 14 лет осечки не было :D
ЮПеннсионер
  В 30.03.2014 в 18:21, рома 372 сказал:
Во удивил
Vadim39
приветствую народ кто подскажет: поставил новую цепь на распредвалы, провисания почти нет это норма?
  Vadim39 сказал:
в идеале они ещё и чуть натянутая должна быть
Vadim39
так и есть
zil1
Здравствуйте! подскажите как ставить нижний гидронатяжитель цепи ? ставлю новый он тонет в отвествии и упирается в посадочный буртик недостовая до цепи ((
  zil1 сказал:
вообще то после установки его надобно разряжать.а разряженный ставить нельзя.там в крышечке под ключик на 12 пробочка,откручиваешь и отвёрткой резко нажимаешь на гидрик,он должен выскочить,или услышишь,или почувствуешь рукой.после того как разрядиться при нажимании отвёрткой будет пружинить слегка.
а во избежание подобных вопросов скачай книжку по ремонту.
zil1
  В 04.04.2014 в 13:55, Crady сказал:
это понятно что разряженый ставить нельзя..но чтоб его разрядить должен быть небольшой ход  я как понимаю он должен упирется в башмак а башмак в цепь ..а он просто тупо проваливается невошто неупираясь  до буртика в отверстивии ...может он непоподает в бошмак или бошмак надо като приподнять перед установкой его туда ?
